dB的意义
1. dB基本上是一个比例数值,也就是一种倍数的表示单位。也就是测试数据与参考标准的相对差异表示。
2. 计算上: dB = 10 log (P1/P2)= 20 log (V1 / V2) V1是测试数据,V2是参考标准。例如 V1数据是 V2的2倍,就是6 dB。(P代表功率,V代表电压)
3. 至于dB后面那个英文字就是作为参考标准的单位数值。例如dBV 就是当参考标准V2 = 1V时,所测得的V1数据。也就是 6 dBV = 2V的意义。
4. 反之,如果V1数值小于V2,那dB数值就变成负数。也就是说,
dB的换算公式(工程人员必须了解的算法)
1. 1 dB = 1.1 倍,2 dB = 1.25倍,3 dB = 1.4倍,6 dB = 2 倍,10 dB = 3 倍,20 dB = 10 倍,30 dB = 30 倍。其它就可以用上述数值换算,并不困难。(反过来 – 6 dB 就是 1/2 = 0.5)
2. 在换算时要把握一个原则,dB数值的相加等于倍数的相乘。
例如:40 dB = 20 dB + 20 dB = 10 * 10 = 100 倍
例如:56 dB = 20 dB + 30 dB + 6 dB = 10 * 30 * 2 = 600 倍
Audio 音频仪表的测量单位-----常见的范例为交流微伏表AC millimeter
1. 基本测量单位为AC Vrms,即为交流均值电压。一般为 mV 及 V。(1 V = 1000 mV)
2. 表头上一般还有黑色的dBV 及红色的 dBm两种刻度指示。(dBV现在已经不常用)
3.dBV是以 1V为 0 dB参考标准,dBm(dBmW)则是以 1mW(0.775 V)为 0 dB参考标准。
4.音频标准阻抗公订为 600 Ohm,因此1 mW相当于 0.775 V(775 mV)。
5.以微伏表上的显示为例:300 mV = - 10 dBV = - 7 dBm
RF射频仪表的测量单位-----常见的范例为射频信号产生器RF Signal Generator
1. 基本测量单位有 uV,mV,dBuV 或是 dBm。(1 mV = 1000 uV)
2. 由于信号强度的变化范围很大,因此 uV 与 mV单位已经少用。
3.dBuV是以 1 uV为 0 dB参考标准。(一般所说的信号强度 dB 或 dBu,其实就是 dBuV)
4.dBm (dBmW)同上所述,是以 1mW为 0 dB参考标准,但是射频的标准阻抗公订为 50 Ohm,因此 0 dBm 即为0.224 V,相当于107 dBuV。(224000 uV)
5. 以信号产生器的输出显示为例:60 dBuV = - 47 dBm = 1000 uV = 1 mV
其它相关注意事项
信号产生器输出端有Open空载型及Load负载型的差异, 也就是输出值会有6 dB的差异。(有EMF字样时,其数值为空载数值,表示在输出端负载后,实际输出会衰减6 dB)
原来的 uV,后来演进到 dBu也就是dBuV,再来就是仪器上的 dBm也就是dBmW针对1mW的dB数值,最新的是dBf也就是针对femtowatt(10的 -15次方)的dB数值。
过去的dBu 或是 dBm(50 ohm)都是电压的绝对值,与阻抗无关。(虽然 dBm应该是与阻抗有关,但是大家都公订以50 ohm为标准)
