最近在做一个一个高通平台QCA9882双频WiFi认证产品的SRRC认证工作,9882我们是采购的是模块,认证时候发射高通默认软件工具ART2-GUI是发射不出来5210&5290MHz信号频率、11AC模式、80MHz带宽和5775MHz信号频率11AC模式、80MHz带宽的信号的,而这几个信道又是SRRC认证必测频段。怎么办呢?
ART2-GUI工具-无5210MHz信道
工具不支持,没办法,我们只能通过强制发射RAT GUI 指令去控制模块输出所需,后面经过多方咨询后,终于远程完美解决了问题。下面附上相关流程,希望对大家有帮助:
1、上电、接好网线和串口线,板子启动后在串口工具里用命令:brctl addif br-lan eth0,回车,把网卡桥到一起,并能Ping通板子
设置好和9882模块同一网段的电脑IP地址:如192.168.1.5
2、进入调试模式(进入调试模式前先禁用WiFi,输入法设置为英文),然后双击如下.bat文件
3、输入ps查看进程是否已经起来
4、打开car.exe工具;
5、输入命令:connect 192.168.1.1 (192.168.1.1为板子IP) ,回车------识别到板子后,看是否和卡取得连接;
6、识别到板子后,看是否和卡取得连接;
7、输入以下命令:load devid=3c;memory=otp,回车,看是否找到卡(能控制定频可以不要这个找卡步骤),出现6000 INF0 Loaed card.表示找到卡;
8、找到卡后输入相关信道、速率的命令:
tx f=5210;tx99=1;pc=-1;pl=1500;txch=1;r=ve0;tp=target;carrier=1回车
//注意txch表示天线,f为信道频率,r为速率,tp为功率(此命令表示天线1,11AC 5210MHz信道频率,80MHz带宽,MCS0速率),正常发射会出现如下截图命令:
9、输入:stop,回车命令后,停止发射;
10、输入:start,回车命令后,开启发射;
11、其他信道带宽可依次按照8~10方法重复,如输入:
tx f=5290;tx99=1;pc=-1;pl=1500;txch=1;r=ve0;tp=target,回车(此命令表示天线1,11AC 5290MHz信道频率,80MHz带宽,MCS0速率),正常发射会出现如下截图命令:
12、重复9~10操作;
13、输入:tx f=5775;tx99=1;pc=-1;pl=1500;txch=1;r=ve9;tp=target,回车(此命令表示天线1,11AC 5775MHz信道频率,80MHz带宽,MCS9速率),正常发射会出现如下截图命令:
14、重复9~10操作;
15、依次按照8~11方法测试天线2数据,命令如下:
tx f=5210;tx99=1;pc=-1;pl=1500;txch=2;r=ve0;tp=target(此命令表示天线2,11AC 5210MHz信道频率,80MHz带宽,MCS0速率)
tx f=5290;tx99=1;pc=-1;pl=1500;txch=2;r=ve0;tp=target(此命令表示天线2,11AC 5290MHz信道频率,80MHz带宽,MCS0速率)
tx f=5775;tx99=1;pc=-1;pl=1500;txch=2;r=ve9;tp=target(此命令表示天线2,11AC 5775MHz信道频率,80MHz带宽,MCS9速率)
16、非调制载波信号的输出:
tx f=5210;tx99=1;pc=-1;pl=1500;txch=2;r=ve0;tp=target;carrier=1(此命令表示天线1,11AC 5290MHz信道频率,80MHz带宽,MCS0速率非调制载波信号),其中carrier=1表示输出的是非调制的单载波信号,认证频率容限需要这个信号,其他步骤一样操作!!!
至此,这个高通平台QCA9882认证项目工作也完美通过,几天悬着的心也终于能够缓缓了~~~
