SL1581 30V/2.4A同步降压稳压器 固定5V输出
- 说明
SL1581是支持高电压输入的同步降源管理芯片,在 4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。
SL1581具有优秀的恒压 /恒流 (CC/CV)特性 。SL1581采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
SL1581工作开关频率 工作开关频率 工作开关频率 为 130kHz,具有良好的EMI特性。
另外,芯片包含多重保护功能:过温输 出短路保护和输入欠压保护等。
SL1581采用 SOP8的标准封装。
2.特性
⚫ 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 4V至 30V
⚫ 效率可高达 效率可高达 92%以上
⚫ 超高恒流精度: 超高恒流精度: 超高恒流精度: ±5%
⚫ 恒压精度: 恒压精度: ±5%
⚫ 无需外部补偿 无需外部补偿 无需外部补偿
⚫ 开关频率: 开关频率: 130kHz
⚫ 输入欠压 输入欠压 /过压、输出短路和 过压、输出短路和 过压、输出短路和 过压、输出短路和 过热保护 过热保护
⚫ SOP-8封装
⚫ 输出电流: 输出电流: 2.4A
3.应用范围
⚫ 车载充电器 /适配器
⚫ 线性调节前置稳压器
⚫ 分布式供电系统
⚫ 电池充电器
4.典型应用电路图
