活动获得了一个米家智能驱蚊器2,这次咱们就把它拆开看一看。
里面看一下都有什么呢?一个主机加一个驱蚊片:
以前驱蚊的主要方式都是蚊香,后来出现了电热蚊香液都是依靠焚烧或加热来达到挥发驱蚊成分的,本次这款驱蚊器并不是依靠加热方式来使驱蚊,这款驱蚊器只是用小小一个风扇,也就是靠驱蚊片自然挥发,风扇只是加速扩散的作用。只要取下四个螺丝就可以将结构取出,电池的更换是通过一个吊带实现:
可以看出来,USB板采用的typec供电,后面是一个LED灯,而且并没有导光柱:
下面我们看一下主控板:
该方案既可以通过USB接口取电,也可以使用干电池进行供电,不过干电池电量无法得到补充。干电池供电需要经过一个升压芯片与USB接口并联,再通过LDO稳压器为主控芯片提供电能。主控芯片采用的是小米的蓝牙mesh模组,价格低廉,只需6元,并且已经内置了天线。此外,该方案还配备了一个按键、三个LED(包括一个三色的)以及一个直流风机。功能相对来说还是比较简单的,通过小米的蓝牙mesh模组实现蓝牙无线控制,主要是用了一个新的方式实现驱蚊效果,这么多的LED感觉还是比较冗余的。至于如何实现驱蚊时间的提醒,这是整个设计中的一大亮点。
在驱蚊片上有一个纽扣电池,通过控制放电速度大概计算使用时间,同时也可以实现驱蚊片的是否安装的检测,驱蚊片本身没有任何电路控制的,这块可以说是比较巧妙的。
