力驰微电子 LC6642 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯 片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED恒流电源。芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本。芯片具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,开路保护,芯片温度过热调节功能等。LC6642 采用 SOP7 封装。 致电 杨生 132 5026 2776
特点:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
LED 开路保护
EN 功能
芯片供电欠压保护
过热调节功能
应用:
LED 球泡灯
LED 筒灯
其它 LED 照明
