深力科IP6566 是一款集成同步开关的降压转换器、支 持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB
PD2.0/PD3.0(PPS) 协议的双口输出 SOC IC ,为车 载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决 方案。
IP6566 支持双 USB Type-C , USB Type-C 和 USB A ,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔 检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出, 当双口同时使用时,双口都输出 5V ,总功率 5V/3.4A 。
IP6566 内置功率 MOS ,输入电压范围是 8.2V 到 32V ,输出电压范围是 3V 到 12V ,最大能提供 20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动 调整输出电压和电流。IP6566 输出 5V/3A ,板端转 换效率高至 93.8% 。
IP6566 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出 电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定; 当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压 降低。
IP6566 的输出电压带有线补功能,输出电流增 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 起的电压下降。
IP6566 具有软启动功能,可以防止启动时的冲 击电流影响输入电源的稳定。
IP6566 有多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。 IP6566 采用 4*4mm QFN28 封装。
IP6566 特性:
1同步开关降压转换器
☆ 内置功率 MOS
☆ 输入工作电压范围:8.2V 到 32V
☆ 输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议自动调整
☆ 输出电压有线补功能,50mV/A
☆ PD 输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
☆ VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为 93.8%
2.双口快充输出
☆ 支持双 USB Type-C 输出
☆ 支持 USB Type-C 和 USB A 输出
☆ 支持双 USB A 输出
☆ 任意一个输出口都支持快充
☆ 双口自动插拔检测功能 3
.支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
☆ 支持 5V、9V、12V 电压输出
☆ 支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
☆ PPS 支持 3.3V~11V,20mV/step 电压输出
4.快充规格
☆ 支持 2 个 Type-C PD 口输出
☆ 支持 2 个 BC1.2、Apple 协议
☆ 支持 2 个高通 QC2.0 和 QC3.0
☆ 支持 2 个华为快充协议 FCP
☆ 支持 2 个华为快充协议 SCP
☆ 支持 2 个华为快充协议高压 SCP
☆ 支持 2 个三星快充协议 AFC
☆ 支持 2 个展讯快充协议 SFCP
☆ 多重保护、高可靠性
☆ 输入过压、输入欠压、 输出短路、输出过
5.流保护和过温保护
☆ DP/DM/CC 过压保护
☆ CC PIN 耐压 30V
☆ ESD 4KV,直流耐压 40V
应用领域:
车载充电器
快充适配器
智能排插
