NCP1530是美国安森美公司生产的一款非同步整流降压一转换芯片,供电过程中的电压转换,主要用于由单节铿电池或多节日电池为系统起到稳压输出的作用。
内部结构和特性
图1 内部结构
NCP1530主要有以下几个模块组成电压参考源、软启动电路、电流型PWM控制模块、PFM控制模块、外部同步频率控制模块、关闭模式控制模块以及输入欠压保护电路和输出过压保护电路。
NCP1530特性
工作模式分析
该芯片有三种工作模式可自由选择。第一种工作模式是最常用的固定频率PWM模式
其次是PWM/PFM模式这个模式中,芯片可以根据负载电流大小情况自由切换到PWM或PFM工作,当负载电流较小时,芯片自动切换到PFM状态工作。
第三种模式是与外部时钟同步的强制PWM模式,时钟频率介于600kHz至1.2MHz之间。芯片最大输出电流高达600mA。
NCP1530工作时电流仅仅为47uA,当至EN脚低时,芯片不工作,即关断模式。芯片关断时,工作电流静态电流为0.5uA。
NCP1530同时具有内置欠压保护,内部热关断和外部可编程软启动、
输出电流限制保护。NCP1530最大输入电压为5.0V,有着良好的空间利用率。
NCP1530典型应用图
NCP1530的典型应用电路如图,所示,这是一种标准的DC一DC开关电源转换电路,它能把2.8V一5.0V的输入电压转换成3.0V的输出电压。
