假设如果两个模块的实际参数是一致的,不存在差别,那么可以得出:V1max=V2max,R1=R2,从图1所示为两个模块的外特性曲线就应该是一样的,这样,两个模块的负载电流能够达到分配平均。但是如果模块1的电压参考值比模块2的电压参考值大,从4(b)所显示出来的效果就是模块1的电压外特性曲线的斜率比模块2的电压外特性曲线的斜率小。那么导致的结果就是在两个模块正常工作中,模块1负载电流比模块2的负载电流大,两个模块工作方式不一样,可能最终导致模块1在过载状态下运行,从而导致模块1的产生故障,影响整个电源系统的稳定性和可靠性。
式中,N为电源并联模块数量,Io为并联系统总输出电流大小之和,∆Iomax为并联模块最大和最小电流两者的差值。
