在一些分立元器件的收音机和其他一些小功率音频放大设备中会用到音频输入和输出变压器。
输入变压器和输出变压器通常是成对的,在低放电路中起耦合和阻抗匹配作用。
音频输入、输出变压器电路符号
图3-47所示是音频输入、输出变压器的电路符号,从图中可以看出,它们与普通变压器的电路符号基本一样。其中,图3-47(a)、(b)所示是输入变压器的电路符号,图3-47(c)所示是输出变压器的电路符号。
图3-47 输入变压器和输出变压器电路符号
重要提示
这里所介绍的变压器分成输入变压器和输出变压器两种,它们之间不可互换使用。其中,输入变压器根据二次绕组的结构不同又分成两种:一是带中心抽头的二次绕组,如图3-47(a)所示;二是具有两组匝数相同的二次绕组,如图3-47(b)所示。
图3-48所示是收音机中使用的输入和输出变压器实物图。
图3-48 收音机套件中使用的输入和输出变压器实物图
输入变压器和输出变压器结构
输入变压器和输出变压器的结构同普通变压器基本一样,也是由一次绕组和二次绕组、铁芯、外壳等构成,在此不作赘述,这里仅给出这种变压器的特点:体积很小(略比中频变压器大些),成对出现,在购买时也是成对购买。由于收音机输出功率很小,所以这种变压器的输出功率也很小。
输入变压器
由于输入变压器在电路中起连接前置放大级与输出级的作用,而输出级一般是采用推挽电路,所以输入变压器的一次绕组无抽头,而二次绕组要么有一个中心抽头,要么有匝数相同的两组,以便获得大小相等、方向相反的两个激励信号,分别激励两只推挽输出管。
输出变压器
输出变压器在电路中起输出级与扬声器之间的耦合和阻抗匹配作用,由于采用推挽电路,故输出变压器一次绕组有中心抽头时,而二次绕组没有抽头。加上要起阻抗匹配作用,所以输出变压器的二次绕组匝数远少于一次绕组匝数。
音频输入变压器电路分析
图3-49所示是音频输入变压器电路。电路中的T1是音频输入变压器,它有两组独立的二次绕组,能够分别输出两组音频信号电压。电路中的VT1、VT2和VT3组成的三极管放大电路用来放大音频信号。
图3-49 音频输入变压器电路
关于这一音频输入变压器电路的工作原理主要说明下列几点。
(1)三极管VT1的集电极电流流过变压器T1一次绕组,其两组独立的二次绕组输出两组音频信号电压。
(2)对于音频输入变压器而言,它的两组二次绕组匝数相等,输出的两组音频信号大小相同。同时,从二次绕组的同名端可以看出,加到VT2和VT3基极的两组音频信号大小相等,但是相位相反,如图3-49中所示信号波形。
(3)两组音频信号大小相等、相位相反才能使VT2和VT3正常工作。
另一种音频输入变压器电路
图3-50所示是另一种音频输入变压器耦合电路,这一电路与图3-49的不同点是,耦合变压器T1二次绕组有一个中心抽头,而中心抽头通过电容C3交流接地,这样,二次绕组L2上端、下端的信号电压相位相反。
图3-50 另一种音频输入变压器耦合电路
关于这一变压器耦合电路的工作原理主要说明下列几点。
(1)当二次绕组L2上端为正半周期间,L2绕组的下端为负半周期间;当L2上端为负半周期间,L2下端为正半周期间。
(2)由于这一耦合变压器T1的二次绕组L2有中心抽头,因此二次绕组能够输出大小相等、相位相反的两个信号,即L2上端与抽头之间的绕组输出一个信号加到VT2基极,L2抽头与下端之间的绕组输出另一个相位相反的信号加到VT3基极。
(3)由于VT2和VT3都是NPN型三极管,加到VT2和VT3基极的信号电压大小相等、相位相反,在VT2因基极为正半周信号而导通、放大时,VT3因基极为负半周信号而截止;在VT2因基极为负半周信号而截止时,VT3因基极为正半周信号而导通、放大。
(4)三极管VT2基极信号电流回路(如图3-51所示)是:二次绕组L2上端→VT2基极→VT2发射极→地端→C3→二次绕组L2抽头,通过L2抽头以上绕组构成回路。
图3-51 VT2 基极电流回路示意图
(5)三极管VT3基极信号电流回路(如图3-52所示)是:二次绕组L2下端→VT3基极→VT3发射极→地端→C3→二次绕组L2抽头,通过L2抽头以下绕组构成回路。
图3-52 VT3 基极电流回路示意图
