描述:SD116/SD117 是一种用于压电测深仪的具有多模式电荷泵的开关驱动器。它可以从1.3V 电源驱动高达18Vpp 的输出。为了调节压电发声器的音量,电荷泵可以在 1倍压、2倍压或3倍压的模式中操作。由于SD116 具有待机功能,因此适用于电池应用。SD116/117 包括内置的自动待机和唤醒功能,可保证更长的电池寿命。SD116 具有过热保护和输出短路保护电路。
特点:SD116/ SD117(可以实现自激和它激)被压驱动芯片, 配合蜂鸣片, 可以完全兼容DC009/DC010, PAM8904, NJU7250, MAS6240. 广泛应用在防丢器(tracker), 无线烟感等产品。 综合性价比最高, 耗电最小, 倍压效果最优。
采用升压芯片,比如通过电容升压,tile mate(tracker的鼻祖)就是采用倍压芯片来驱动蜂鸣片, 倍压芯片可以采用比如SD116/SD117, SD116可以完全兼容比如NJU72501, PAM8904, MAS6240,DC009; 达到和苹果Airtag通过calss-d Max98357B实现效果一样。
电话:13145976136 (黄文静)
