配备电源管理IC(PMIC)的嵌入式设备往往更智能,更高效,因为它们调节了嵌入式设备内部和外部的能量流。PMIC帮助这些嵌入式设备更有效地使用电源,同时延长其使用寿命。因此,对这种部件的需求正在迅速增加。
基于FPGA的系统中最关键的因素之一就是电源管理。为FPGA供电需要仔细的系统分析,并且几乎可以始终将相同的技术用于ASIC。
工程师们将大部分时间都花在编程上,不想浪费时间和精力来设计正确的电源。实际上,供电的最佳方法是使用坚固,灵活且经过测试的设计,该设计可以满足要求,并且可以随设计进行扩展。
提供给FPGA内核的电压会发生很大的电流变化,其变化率非常高。这要求控制器能够向负载传递电流阶跃,同时将其输出电压的变化降至最低。
多个电源轨,上电排序,严格的容差,瞬态响应,系统可靠性,总体解决方案成本和尺寸-这些是设计人员在给FPGA供电时要考虑的问题。解决这些挑战的一种方法是使用参考设计。
最近,瑞萨电子发布了三种PMIC参考设计,用于为Xilinx FPGA的多电源轨供电。参考设计使Xilinx Artix-7 FPGA,Spartan-7 FPGA和Zynq-7000 SoC系统中的轨道馈送易于管理。瑞萨的BGA封装解决方案基于多相PMIC,提供易于使用的统包解决方案,使单个项目可以支持不同程度的Xilinx速度和DDR存储器类型,例如DDR3,DDR3L,DDR4,LPDDR2和LPDDR3。
这三种参考设计-ISL91211A-BIK-REFZ,ISL91211A-BIK-REFZ和ISL91211AIK-REFZ-基于瑞萨电子(Brea)封装的瑞萨电子ISL91211AIK和ISL91211BIK PMIC。
用于Artix-7器件的ISL91211A-BIK-REFZ参考设计板采用了ISL91211AIK和ISL91211BIK多相PMIC,ISL80030 3-A同步降压DC / DC转换器以及ISL21010DFH312微功耗电压参考。PMIC为多个电源轨提供高达95%的效率,并且它们接受来自插入式AC / DC适配器或DC电源的5V输入。ISL80030支持3.3V,2.5V和1.8V的VCCO和VCC_IO,而ISL21010DFH312用于1.25V的XADC输入电压,精度为±0.2%。
用于Spartan-7器件的ISL91211BIK-REF2Z参考设计板使用ISL91211BIK多相PMIC和ISL80030 3A同步降压DC / DC转换器。VCCINT,VCCBRAM,VCC_DDR,VCCAUX和VTT需要ISL91211BIK,并且它接受来自插入式AC / DC适配器或DC电源的5V输入。ISL80030 DC / DC转换器支持VCCO和VCC_IO,适用于3.3V,2.5V和1.8V电源轨。
图1:Spartan 7的参考设计
用于Zynq-7000器件的ISL91211AIK-REFZ参考设计板利用了ISL91211AIK多相PMIC,ISL9123低IQ降压稳压器和两个ISL80030 3-A同步降压DC / DC转换器。VCCINT,VCCBRAM,VCC_DDR和VCCAUX需要ISL91211AIK。ISL9123为VTT电源轨供电,两个ISL80030 DC / DC转换器支持VCCO和VCC_IO,用于3.3V,2.5V和1.8V电压轨。
这些解决方案可提供高达20 A的总输出电流,并配备独立的动态电压缩放功能,有效地加速了针对各种工业应用的电源开发,例如电机控制,机器视觉相机和可编程逻辑控制器( PLC)。它们经过调节的控制反馈可以最佳地支持Xilinx FPGA的负载曲线,并且可以在内部管理开/关排序,而无需其他算法。它们还可以用于家庭网关和嵌入式设备,便携式医疗嵌入式设备和无线嵌入式设备。
2 MHz开关频率和快速负载瞬态响应的应用允许每个PMIC板使用22 µF输出电容器和一个小电感器来减小解决方案的尺寸。PMIC采用4.7×6.3毫米,35球BGA,0.8毫米间距封装。
两种多相PMIC均提供瑞萨的R5调制技术,该技术可实现极快的瞬态,并可以动态改变输出电压以提高系统性能和效率。瑞萨表示,R5控制器技术是专有的调制技术,可对变化的输出负载条件提供最快的响应。
图2:瑞萨R5技术的简化图
R5技术是其独特的电流模式迟滞控制器的下一步发展,它具有比以前的实现更高的带宽和更低的Iq。
图3:R5调制技术的效率
R5调制器使用滞后窗口和在图4中标记为Vcr 的合成电流信号进行操作。合成斜坡表示电感波形,而无需直接检测电感电流。
图4:处于瞬态状态的R5控制器
在稳定状态下,以具有恒定占空比和恒定开关频率的目的来控制窗口。与固定频率调制方案相比,窗口的位置使环路对动态负载的反应更好。R5调制器通过MOSFET中的电流来提高负载的效率。
同样,R5调制器不依赖固定时钟来设置或重置PWM脉冲。因此,它当然可以在必要时跳过脉冲。当负载电流很小时,环路的开关频率会降低,从而大大降低了开关损耗。
