一、原则上整流桥不改变电路中电压的大小
关于整流桥的设计原理解释:将具有单向导通特性的4颗二极管芯片,用桥式电路连接的方式封装在一个壳子里边,并用4根引线引出方便与外部电路相连。整流桥工作原理方式是,轮流交替工作的两两组二极管,使得负载端获得了持续不间断的电流通过。运用整流桥相比于半波整流电路提升一倍的工作效率,且解决了全波整流电路需要前端变压器中心抽头的复杂操作。
根据整流桥的工作原理方式,我们可以得知,经过整流桥后仅会改变交流电的极性方向,让电源负载端获得了持续不断的工作电流。理论情况下(不考虑压降等细微自损耗),并不会改变电压大小,输出电压的势能约等于输入电压的势能。
二、实际整流桥后端输出电压为多少V呢?
1.整流桥后输出电压升高
整流桥前端输入的交流电用有效值表示,后端输出的直流电用平均值表示。220V为交流电有效值,220V的交流电其最大峰值为(根2倍=1.4148)即311V。因为整流桥仅能改变交流电的极性方向,不改变电流电压的大小,所以经整流桥后输出电压为脉冲式直流电压(下图波形所示),由于这种电压不够平稳并不能被很多设备直接使用,故在大多数电路中都会加入大电容滤波、稳压管、恒压恒流或限流等功能电路。当电容在滤波平滑电压的同时也在充电,两端电压上升叠加于电路中,极限情况下可达至交流电压的峰值311V。因此,造成了整流后输出电压升高的现象,实际测得电压一般比前端交流电220V有效值高,比其峰值311V要低。
2.整流桥后输出电压降低
当在纯阻电路时,即不接入电容滤波。整流桥后输出正弦脉冲直流电压直接应用于后端设备,其输出直流分量为前端交流电压减桥堆压降,我们用公式220-(1.05+1.05)约等于218V直流输出电压,电压存在一点降低。
综上分析我们得知,经过整流桥输出的直流电压范围在218V--311V之间。实际电路运用中,大多数情况,通过调整电容配置参数设定电压最低点。
三、通过MDD整流桥后就直接得到所需要的工作电压可行吗?
前面我们已经讲到整流桥的设计与工作原理,整流桥的作用仅能将大小波动且极性变化的交流电,转化成大小波动极性不变的正弦脉动直流电,并不具有升降压与改变电流大小的功能。部分客户理想的认为,通过整流桥后就直接输出来所想要的电压,比如12V、19V、24V等效果,这是不现实的。想要实现升压降压的作用,需要用到变压器来实现,通过调整变压器的参数或采用耗能器件分压,才能得到所有需要的电压参数。
整流二极管规格书下载:
