systemd是一种Linux系统初始化和管理守护进程的系统和服务管理器。它引入了一组命令行工具,用于管理和监控系统状态、服务单元和日志。本文将介绍一些常用的systemd命令,包括systemdctl、journalctl、hostnamectl、timedatectl、localectl、loginctl、systemd-analyze、systemd-cgls、systemd-cgtop、systemd-delta、systemd-path、systemd-nspawn、systemd-machine-id-setup、systemd-escape、systemd-cat、systemd-notify、systemd-tmpfiles、systemd-run、systemd-mount、systemd-ask-password、systemd-inhibit、systemd-dissect、systemd-resolve和systemd-firstboot。
1. systemdctl
systemdctl命令用于管理systemd系统和服务单元。以下是一些常用的systemdctl命令:
启动一个服务单元:
sudosystemctl start servicename
停止一个服务单元:
sudosystemctl stop servicename
重新加载服务配置:
sudosystemctl reload servicename
显示一个服务单元的状态:
systemctlstatusservicename
启用一个服务单元,在系统启动时自动启动:
sudo systemctlenableservicename
2. journalctl
journalctl命令用于访问systemd日志。以下是一些常用的journalctl命令:
显示所有系统日志:
journalctl
显示特定服务的日志:
journalctl-u servicename
根据时间范围过滤日志:
journalctl --since"2022-01-01"--until"2022-01-02"
显示最新的日志条目:
journalctl-n
3. hostnamectl
hostnamectl命令用于管理系统的主机名。以下是一些常用的hostnamectl命令:
显示当前主机名:
hostnamectl
修改主机名:
sudo hostnamectlset-hostname newhostname
4. timedatectl
timedatectl命令用于管理系统的时间和日期设置。以下是一些常用的timedatectl命令:
显示当前的时间和日期:
timedatectl
设置系统时区:
sudo timedatectlset-timezone timezone
启用或禁用网络时间同步:
sudo timedatectlset-ntptrue/false
5. localectl
localectl命令用于管理系统的区域设置和语言设置。以下是一些常用的localectl命令:
显示当前的区域设置和语言设置:
localectl
设置键盘布局:
sudo localectlset-keymap keymap
设置系统语言:
sudo localectlset-locale LANG=locale
6. loginctl
loginctl命令用于管理用户登录会话。以下是一些常用的loginctl命令:
显示当前登录的用户会话:
loginctllist-sessions
显示特定用户的登录会话:
loginctllist-sessions --user=username
关闭特定会话:
sudo loginctlkillsessionID
7. systemd-analyze
systemd-analyze命令用于分析系统启动时间。以下是一些常用的systemd-analyze命令:
显示系统启动时间:
systemd-analyze
显示各个服务单元的启动时间:
systemd-analyzeblame
8. systemd-cgls
systemd-cgls命令用于显示cgroup层次结构。以下是一个使用systemd-cgls命令的示例:
systemd-cgls
该命令将显示cgroup的层次结构以及各个cgroup的相关信息。
9. systemd-cgtop
systemd-cgtop命令用于显示cgroup的实时资源使用情况。以下是一个使用systemd-cgtop命令的示例:
systemd-cgtop
该命令将实时显示各个cgroup的CPU、内存和IO使用情况。
10. systemd-delta
systemd-delta命令用于显示自定义的系统配置文件和系统包管理器管理的文件之间的差异。以下是一个使用systemd-delta命令的示例:
systemd-delta
11. systemd-path
systemd-path命令用于查询系统中各种文件和目录的路径。以下是一些常用的systemd-path命令:
显示系统单元文件的路径:
systemd-pathlist-unit-files
显示系统服务的路径:
systemd-pathlist-unit-files--type=service
显示systemd运行时目录的路径:
systemd-pathruntime
12. systemd-nspawn
systemd-nspawn命令用于在一个容器中启动一个系统实例。以下是一个使用systemd-nspawn命令的示例:
sudo systemd-nspawn -bD /path/to/container/root
该命令将在指定的容器根目录中启动一个系统实例。
13. systemd-machine-id-setup
systemd-machine-id-setup命令用于设置系统的machine ID。以下是一个使用systemd-machine-id-setup命令的示例:
sudosystemd-machine-id-setup
该命令将生成一个新的machine ID并写入到相应的文件中。
14. systemd-escape
systemd-escape命令用于转义字符串,使其符合systemd单元文件中的命名规则。以下是一个使用systemd-escape命令的示例:
systemd-escape"my.service"
该命令将转义字符串"my.service",使其适用于systemd单元文件中的命名。
15. systemd-cat
systemd-cat命令用于将标准输入或文件的内容写入systemd日志。以下是一个使用systemd-cat命令的示例:
catfile.txt | systemd-cat
该命令将文件"file.txt"的内容写入systemd日志。
16. systemd-notify
systemd-notify命令用于向systemd发送通知消息。以下是一个使用systemd-notify命令的示例:
systemd-notify"Hello, systemd!"
该命令将发送一个通知消息给systemd。
17. systemd-tmpfiles
systemd-tmpfiles命令用于创建和管理临时文件和目录。以下是一个使用systemd-tmpfiles命令的示例:
sudo systemd-tmpfiles--create
该命令将根据tmpfiles.d配置文件创建临时文件和目录。
18. systemd-run
systemd-run命令用于在一个临时的systemd单元中运行命令。以下是一个使用systemd-run命令的示例:
systemd-run --unit=mycommand.service /path/to/command
该命令将在一个临时的systemd单元中运行指定的命令。
19. systemd-mount
systemd-mount命令用于挂载文件系统。以下是一个使用systemd-mount命令的示例:
sudosystemd-mount /dev/sdb1 /mnt
该命令将挂载设备/dev/sdb1到/mnt目录。
20. systemd-ask-password
systemd-ask-password命令用于向用户请求密码。以下是一个使用systemd-ask-password命令的示例:
systemd-ask-password--query "Enter your password:"
该命令将向用户请求输入密码,并将其作为回答返回。
21. systemd-inhibit
systemd-inhibit命令用于在一段时间内禁止系统操作。以下是一个使用systemd-inhibit命令的示例:
systemd-inhibit --what=sleep--why="Running backup"/path/to/backup.sh
该命令将在运行备份脚本期间禁止系统进入睡眠模式。
22. systemd-dissect
systemd-dissect命令用于解析systemd单元文件并显示其详细信息。以下是一个使用systemd-dissect命令的示例:
systemd-dissect /etc/systemd/system/myservice.service
该命令将解析并显示"myservice.service"单元文件的详细信息。
23. systemd-resolve
systemd-resolve命令用于系统的DNS解析。以下是一些常用的systemd-resolve命令:
显示当前的DNS配置:
systemd-resolve--status
解析主机名的IP地址:
systemd-resolve hostname
解析IP地址的主机名:
systemd-resolve--reverse IP_address
24. systemd-firstboot
systemd-firstboot命令用于在系统首次引导时进行初始化设置。以下是一个使用systemd-firstboot命令的示例:
sudo systemd-firstboot--locale=en_US.UTF-8 --timezone=America/New_York
25. systemd-analyze
systemd-analyze是一个用于分析系统启动时间的命令。以下是一些常用的systemd-analyze命令:
显示系统启动耗时:
systemd-analyze
显示关键路径上的服务单元耗时:
systemd-analyzecritical-chain
显示服务单元的依赖关系图:systemd-analyze dot | dot -Tsvg > graph.svg
显示启动过程中每个服务单元的耗时信息:
26. systemd-cgls
systemd-cgls命令用于显示cgroup的层次结构。以下是一个使用systemd-cgls命令的示例:
systemd-cgls
27. systemd-cgtop
systemd-cgtop命令用于实时显示cgroup的资源使用情况。以下是一个使用systemd-cgtop命令的示例:
systemd-cgtop
28. systemd-delta
systemd-delta命令用于比较系统中的配置文件与其默认版本之间的差异。以下是一个使用systemd-delta命令的示例:
systemd-delta
该命令将列出系统中的所有自定义配置文件,并显示它们与默认版本之间的差异。
29. systemd-path
systemd-path命令用于查询各种系统路径。以下是一些常用的systemd-path命令:
显示systemd单元文件的路径:
显示系统服务的路径:
显示用户单元文件的路径:
systemd-pathuser-unit-files
30. systemd-nspawn
31. systemd-machine-id-setup
systemd-machine-id-setup命令用于生成和设置系统的machine ID。以下是一个使用systemd-machine-id-setup命令的示例:
该命令将生成一个新的machine ID并写入相应的文件中。
32. systemd-escape
33. systemd-cat
34. systemd-notify
35. systemd-tmpfiles
36. systemd-run
37. systemd-mount
38. systemd-ask-password
39. systemd-inhibit
systemd-inhibit命令用于在一段时间内阻止系统操作。以下是一个使用systemd-inhibit命令的示例:
该命令将在运行备份脚本期间阻止系统进入睡眠模式。
40. systemd-dissect
41. systemd-resolve
显示当前的DNS配置:
解析主机名的IP地址:
42. systemd-firstboot
该命令将在首次引导时设置系统的区域设置和时区。
43. systemd-notify
该命令将向systemd发送一个通知消息。
44. systemd-tmpfiles
45. systemd-run
46. systemd-mount
47. systemd-ask-password
48. systemd-inhibit
49. systemd-dissect
50. systemd-resolve
显示当前的DNS配置:
解析主机名的IP地址:
解析IP地址的主机名:
转载自:运维漫谈文章来源于Linux 这50个 systemd 命令值得每位Linux运维工程师收藏!原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hhYk8U8EWr0WT2GORALDIQ
