浪涌是低压电源线中最频繁发生的过电压和电流的波动现象。电网上的开关操作和雷击浪涌(感应雷)会在电源线中引起瞬态过电压(电流),轻则引起设备工作不正常,重则烧坏设备。
常用的浪涌抑制器件为陶瓷气体放电管、半导体放电管、压敏电阻、瞬态抑制二极管(TVS)、热敏电阻(PTC)等。其中放电管属于开关型器件、压敏电阻和TVS二极管为限压型器件。它们的工作原理不同,但有着相似的伏安特性,即两端电压低于规定电压时,通过的电流很小,而当两端电压高于规定电压后,通过电流会呈指数规律增长。
通常,设备所承受的浪涌尖峰电压能量较低的电路可采用压敏电阻或TVS管进行单独设计;浪涌尖峰电压能量较高的电路,需采用气体放电管、压敏电阻、TVS管进行组合使用。在多种能量吸收型器件进行组合设计时,为避免器件之间响应时差导致防护电路损坏的情况发生,可在主回路中串入空心电感,调整不同器件之间的响应时间。
DC12V/24V电源防护
48V电源防护防护电路
DC60V电源防护电路
深圳浪拓电子有着16年以上设计SURGE/ESD/EOS保护方案的经验,我们持续地追踪市场最新应用来提前布局规划产品,让新开发的保护器件可以及时的满足客户的需求。
