前面我们拆解了两个万用表,都是一些山寨的低质能用就行的档次,这次来拆解一个正规的,但是也属于常用的不贵的型号,伊莱克的EM33D,我们可以看到在各方面,设计,器件这个都会更规范。
外观还比较有设计感,小巧,重量还比较压手,比前面两个重一些。
后面有支架
拆开塑胶外套,塑胶外套起到了装饰和固定前后面板作用
电池盖有一个螺钉,拆掉
拆开前后面板的两个螺钉,看到PCB
现在就对PCB和内部进行分析
液晶的导电塑胶条,结构设计左右刚好卡住,无需考虑装配定位问题,而且有挡板固定,这比前面拆解的两个设计都更合理
大电流挡用的铜锰丝做采样电阻,可以看到还有调整的痕迹,应该是校准过的。这是正规厂家才会有点细节,和一般山寨品不能比。
该有的保险丝也有,并且标注了电压电流
该有的安规电容灯也都有
蜂鸣器
主控是牛屎芯片
旋转变阻器,调整参考电压
关键功率相关的电阻也是用的色环电阻,功率匹配,该有的二极管也有
运放LM358
挡位触点,5个触点
可以看到是有弹簧滚珠的,这样顶住旋钮和触点,接触性划动性都很好
两个按键部分
液晶导电条部分细节,有挡板固定,左右限位
液晶导电条去掉前面的固定小挡板
这边一根裸露的天线,应该是作为无线检测交流电是否有电的,
ncv即Non contact voltage 的缩写,就是采用电磁或电场感应的原理判断是否有电压的存在,上述线即作为该用,后面通过运放放大信号。
通过和前面的两个万用表对比,可以看到正规厂家的产品,在安全,结构,功能灯方面都会规范很多,细节也会注意很多。
1. 结构设计更好,包括可装配性,等方面,比如液晶导电条不仅有限位还有固定挡板。
2. 安全方面更有保障,比如保险丝,功率电阻,安规电容等器件的选用,到PCB的设计等。
3. 功能性能等方面也有保障,比如铜锰丝的阻值都是是有校正过的。
4. 多了无线电压存在检测的功能即NCV。
整体而言万用表还是选用正规厂家的,那种活动送的,太便宜的山寨的出于安全和性能功能等方面考虑最好还是不要用,玩玩还可以,尤其高压电,大电流慎用。
