深力科Pai8300是一款精密的隔离放大器输出与输入分离电路由高度隔离的屏障抗磁干扰。这个屏障经认证可提供强化电流根据VDE V,隔离高达5kVRMS0884-11和UL1577。与一起使用隔离电源,这个隔离放大器分离系统的操作部分不同的共模电压电平和保护低电压部件免受损坏。Pai8300的输入优化为直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。优秀的该设备的性能支持精确产生系统级功率的电流控制节省物Pai8300是在扩展工业温度范围为-40°C至+125°C。
五大性能优势:
1.低输入偏移电压
2.低增益误差
3.作电压范围宽
4.低功耗
5.高CMTI
特性:
1.±250mV输入电压范围优化,用于使用分流电阻器进行电流测量
2.低偏移误差和漂移
–:±0.2mV(最大),±3μV/°C(最大)
3.固定增益:8.2
4.低增益误差和漂移
–:±0.3%(最大),±50ppm/°C(最大)
5.低非线性和漂移:0.03%,1ppm/°C(典型值)
6.高侧3.3V操作
7.系统级诊断功能
8.安全相关认证:
–:符合DIN VDE V0884-11:2017-01的7071VPK基本隔离
–:根据UL1577,5000VRMS隔离1分钟
9.Pai8300上的高CMTI:140kV/μs(典型值)
应用领域:
电动汽车
工业机器人
变频器
数据中心
服务器电源
安防监控
荣湃Pai8300在服务器电源中的典型应用
图腾柱PFC和LLC变换技术在服务器电源上的广泛应用,对提高系统效率,提高功率密度,降低系统散热成本都能带来很大的优势。
针对图腾柱PFC和LLC DC-DC变换工作中电流精准检测推出的隔离放大器Pai8300。
图腾柱PFC
LLC拓扑电路
Pai8300是输出与输入基于iDivider电容隔离技术的隔离电流放大器。此系列产品具有线性差分输入信号±250mV范围。故障安全功能包括输入共模过压检测和VDD1缺失检测,简化了系统级设计和诊断。Pai8300的固定增益为8.2,并提供差分模拟输出。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。高共模瞬变抗扰度可确保即使在存在大功率开关的情况下(例如在电机控制应用中),该设备也能够提供准确而可靠的测量结果。
