陶瓷气体放电管,简称GDT(Gas Discharge Tubes),是一种间隙式的防雷保护元件,它在通信系统的防雷保护中获得了广泛应用。气体放电管常多用于通信系统的第一级或前二级保护上。
防雷设计中气体放电管的主要作用是什么?
(1)气体放电管主要用于防雷设计的电气前端,它具有击穿电压高,电流通量大(一般可以到几百到几千安),钳位电压高的特点。
(2)一般后面都配合有MOV和TVS一起做浪涌吸收。
由于放电管的极间绝缘电阻很大,寄生电容很小,对高频信号线路的雷电防护有明显的优势。放电管保护特性的主要不足之处在于其放电时延较大,动作灵敏度不够理想,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效的抑制,在电源系统的雷电防护中存在续流问题。
全部回复 1
一般来说,当击穿电压超过系统绝缘的耐电强度时,放电管被击穿放电,从而在短时间内限制浪涌电压及减少干扰能量。当具有大电流处理能力的弧光放电时,由于弧光电压低至几十伏,可以防止浪涌电压进一步上升。气体放电管即利用这一自然原理实现了对浪涌电压的限制。
气体放电管按照高效率弧光放电的气体物理原理工作。从电气的角度看,气体放电管就是压敏开关。一旦施加到放电管上的电压超过击穿电压,毫微秒内在密封放电区形成电弧。高浪涌电流处理能力和几乎独立于电流的电弧电压对过压进行短路。当放电结束,放电管熄灭,内阻立即返回数百兆欧姆。
气体放电管近乎完美的满足保护性元件的所有要求。它能将过压可靠的限制在允许的数值范围内,并且在正常的工作条件下,由于高绝缘阻抗和低电容特性,放电管对受保护的系统实际上不发生任何影响。
