一、MOC3063 是什么?
MOC3063 是一款光耦合隔离器,由一个砷化镓红外发射二极管和一个单片硅检测器组成。二极管通过光学方式耦合到单片硅检测器,执行过零电压双向可控硅驱动器。
MOC3063 主要用于逻辑系统接口中的三端双向可控硅开关元件与由 115/240 Vac 线路供电的设备的接口,例如固态继电器、工业控制、电机、螺线管和消费电器等。
MOC3063实物图
二、MOC3063 引脚功能
1、MOC3063 引脚图
MOC3063 的引脚图
2、MOC3063 引脚说明:
引脚 1:阳极
引脚 2:阴极
引脚 3:无连接 (NC)
引脚 4:
过零电路
的 TRIAC
引脚 5:无连接 (NC)
引脚 6:
过零电路
的 TRIAC
三、MOC3063 CAD模型
1、MOC3063 的电路符号
MOC3063 的电路符号
2、MOC3063 封装尺寸
MOC3063 封装尺寸
3、MOC3063 3D 模型
MOC3063 3D 模型
四、MOC3063 光耦详细参数
1、
输入 IR 二极管:正向电流:50mA,反向电压:6V,功耗:120mW
2、
输出 TRIAC:断态输出端电压:600V,正向电流(峰值):1A,功耗:150mW
3、
电流 - LED 触发器 (Ift)(max) :5mA
4、输入输出隔离电压 Viso:5000
Vrms
5、高重复峰值断态电压
Vdrm
(min):600V
6、高临界断态电压上升率 dv/dt (min):1000V /
μs
7、电流
-保持 (
Ih
)(典型值):400µA
8、电压-正向 (
Vf
)(典型值):1.2V
9、电流-直流正向 (If)(最大值):50mA
10、工作温度:-40°C~100°C
MOC3063 详细参数
五、MOC3063 工作特性
1、直流特性
直流特性
电压高于该电压设备将不会被触发,Vinh> 12V
直流特性
2、输出特性
输出特性
3、交流特性
交流特性
六、如何使用 MOC3063
下图为典型的 MOC3063 反向并联 SCR 驱动器电路。当电路中线路的“热”侧被切换,而负载连接到冷侧/中性侧,中性侧/火线,都可以连接负载。
Rin 让 IF 等于器件的额定 IFT,对于 MOC3061 为 15 mA,对于 MOC3062 为 10 mA,对于 MOC3063 为 5 mA。
0.01F 电容和 39Ω 电阻用于缓冲三端双向可控硅开关元件,根据三端双向可控硅开关元件和所应用的负载,可以用也可以不用。
注意:
(1)
在施加电压下,允许超过正转电压
,否则,控制杆将不起作用。
(2)从安全角度考虑,
晶闸管的通态平均电流一般为最大电流的1.5~2倍
(3)为保证控制极可靠触发,
输送到控制极的触发电流往往大于其额定值
。此外,必须采取安全预防措施。
七、MOC3063 典型应用电路
1、MOC3063 驱动可控硅原理图分析
MOC3063 驱动可控硅驱动电路如下所示,光电耦合器 MOC3063 与 LED 可控硅类型组合。
MOC3063 驱动可控硅原理图
光耦合器与微控制器一起使用,LED与 MOC3063 LED 串联连接,用来指示微控制器什么时候是高电平,这样的话就可以知道电流在光耦合器的内部 LED中流动。
当显示逻辑高电平时,电流从 引脚1 流过 LED 到 引脚2。LED灯落在 SCR 上,因此引脚 6 和引脚 4 仅在电源电压的零交叉处关闭。在每个半周期中,电流流过 SCR 栅极、外部串联电路和主晶闸管/双向晶闸管的 SCR,在电流周期开始时触发电阻始终工作。
MOC3063 驱动可控硅仿真图
2、基于 MOC3063 的带光耦合 3KW 的固态继电器
基于 MOC3063 的带光耦合 3KW 的固态继电器的电路如下所示,该电路可以打开和关闭大负载,例如熔炉,同时也适用于电机、变压器和大型电磁铁等感性负载。
通过光电耦合器“过零”,开关时间始终处于过零的精确时刻。然后换向,电磁干扰完全不存在,不会产生危险的额外电压。
输入连接器是 3 极,需要遵循提供 + 5VDC 中心极的标准 Thereminico。在这个电路中没有使用 +5V,可以使用两根电缆作为信号和 GND。
如果必须一起驱动多个表格,需要将中央服务器与 GND 结合起来,并在 PCB 底部焊上一点。这样就可以只携带一根散装电缆 (GND),然后使用中央服务器为相邻模块服务。
基于 MOC3063 的带光耦合 3KW 的固态继电器实物图
注意:要特别小心!用红线勾勒出的区域连接到电源。
出于安全原因,要使用隔热容器。TRIAC 的金属部分在内部是隔离的,因此可以直接用螺丝固定在铝制散热器上。但是,必须慎重选择散热片,尺寸必须要精准,避免离带电压的金属组件太近。
