摘要 VirtualLab Fusion为表面和(光栅)区域提供了灵活的通道配置。通过调整通道配置,可以轻松实现所需的建模方案。我们以一个具有两个表面的光波导为例来演示通道的配置。通过不同的设置,我们展示了所产生的光路。此外,我们在波导面上添加光栅区域,并演示了区域的配置,以及这些区域的光栅参数。 ![]() ![]() 建模任务 如何调整表面上的通道和可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制模型。 ![]() ![]() 表面通道 初始化 - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。 ![]() ![]() 表面通道 初始化 - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。 - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 ![]() ![]() 表面通道 通道定义 - 每个表面有四个可能的通道,至少要激活一个通道进行追迹。 - 可以为每个表面单独定义通道。 - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 ![]() ![]() 表面通道 ![]() ![]() 表面通道 ![]() ![]() 区域通道 表面上的区域 -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其光学特性,包括通道设置。 ![]() ![]() 区域通道 区域定义 -在第一面建立一个长方形区域。 -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 ![]() ![]() 区域通道 区域定义 -在第一面建立一个长方形区域。 -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 -将此区域定义为具有单一透射系数T0 = 50%的光栅,和单一反射系数R0 = 50%的光栅,这就构成了一个半反射镜。 -在这里,我们只使用零次衍射阶,这与通常的透射或折射引起的反射是相同的。 ![]() ![]() 区域通道 区域定义 - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。 ![]() ![]() 带有光栅的区域通道 区域定义 - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 ![]() ![]() 带有光栅的区域通道 区域定义 -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。 ![]() ![]() 带有光栅的区域通道 区域定义 -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: T0=10% T+1=60% T+2=10% ![]() ![]() 带有光栅的区域通道 区域定义 -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以8.2mm为中心。 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: T0=10% T+1=60% T+2=10% ![]() ![]() 文件信息 ![]() ![]() 更多阅读 -Non Sequential Ray Tracing Analysis of Glass Plate -Modeling of Etalon with Planar or Curved Surfaces -Optimizing Waveguide Out coupling Gratings for Uniform Multiple Channels |
