1. 摘要 使用VirtualLab Fusion中的扫描源,可以定义辐射到不同预定义方向的多模式光源。 扫描光源可用于例如激光扫描系统中以分析不同扫描角度下的性能,或用于成像系统中以对特定视场建模。 结合参数运行,可以以不同的模式扫描方向/角度,并且可以针对特定应用灵活地定义方向/角度。 ![]() 2. 基础参数 对于每一个扫描角度方向,都有一个模式用来表示光场。 所有的模式共有相同的孔径形状和尺寸(定义在与模式方向正交的平面上),而且这些参数可在基础参数标签中进行配置。 此外,还可以配置相对或绝对边缘宽度。 ![]() 3. 指定参数-强度 “Specific Parameters” 选项卡控制光源的强度和角度设置。 强度分布可以根据以下条件设置: - 通过指定颜色场或导入图像文件来达到所需的变化。 在这种情况下,波长是从输入中选择的。 - 或可在一个波长保持所有扫描角度恒定。 在这种情况下,可以设置方向数,这意味着沿x和y方向的扫描步长。 ![]() 4. 具体参数-角度设置 “Specific Parameters” 选项卡控制光源的强度和角度设置。 您可以设置中心方向,即整个光场中心传播的方向。 可以根据一个指定的视场或者各扫描方向的角距配置扫描范围。 ![]() 5. 光线选择 在“Ray Selection”标签下,对于每种模式,可以指定所需的选择方法和光线数量。 ![]() 6. 偏振设置 “Polarization”设置选项卡提供所有扫描方向的偏振选项。 偏振态可以是: −线偏振 −圆偏振 −椭圆偏振 −通过输入琼斯矩阵 ![]() 7. 模式选择 在“Mode Selection”选项卡中,可以选择不同的光谱成分和扫描方向。 波长可以是独立的,也可以是所有波长同时包含。 扫描方向可以选择在角度的指定行或列,可以选择一个单独的方向。 ![]() ![]() 8. 参数运行—在列/行进行扫描 在“Mode Selection”选项卡中,选择列。 开始参数运行,扫描所选择列数。 以相同的方式,可以执行行扫描。 ![]() 9. 参数运行—在每一个独立方向进行扫描 在“Mode Selection”选项卡中,选择方向。 开始参数运行并转换为扫描模式。然后扫描所有所选的列和行。 ![]() 10. 文件信息 ![]() 更多信息 - Performance Evaluation of an F-Theta Scanning Lens - How to Set Up a Panel-Type Source |
