家里有一台家用加湿器,冬天干燥的时候用加湿器加湿一下感觉还是有效果的。好奇他的原理是什么,于是拆开来看看。
拆解型号参数
底部
漏水孔
触摸按键面板,可以设置标准和睡眠模式,有负离子功能,可以定时
造型还比较有意思
这是上面的挡板
里面一圈海绵
控制部分要从底面拆
拆开后可以看到,风扇和控制和盒
原来原理就是通过风扇吹,之前看到的海绵是浸润在水中的,海绵起到增加面积的作用,风扇吹到海面上就吹出了水汽,实现加湿
变压器
黄色的是220nF安规电容
风扇电机,看到有红色的减震垫
负离子发生器,产生高压电离空气产生离子
控制盒
拆下电机
这里有个传感器,猜测是检测水位或者漏水的
拆下控制盒
拆开按键面板
看到触摸按键通过弹簧延长接触
5个接线端子,电源输入2根,睡眠,标准分别控制一个风扇,所以睡眠标准模式区别就是一个还是两个风扇运行的区别。负离子端子控制负离子模块工作。
以上3路输出通过晶闸管MAC97A8控制
主板MCU打磨了丝印看不出型号了。主要功能就是触摸按键采集,3路IO控制3路晶闸管,还有一路传感器输入应该是ADC,还有定时器定时器。
通过拆机知道了加湿器原来是使用风扇吹 泡水海绵来产生水汽,负离子产生器也是有专门的模块,所以整个设计控制部分比较简单,主要就是结构设计。电机风扇,负离子模块等是主要物料成本。
