之前心血来潮买了个尤克里里,不出意外吃灰了。作为嵌入式开发人员倒是对附送的小巧的调音器比较感兴趣,对这种小电子器件总是要考虑下他的原理和方案。我们就来拆解看看。
这个调音器非常小巧,有一个夹子可以夹在尤克里里上
长按可以开机,用的2032纽扣电池,已经待机应该有5年了,还能上电说明他的关机功耗很低。
背后电池盖,旋转打开,颗粒状是为了加大摩擦方便旋转,小细节设计还不错,
电池盖的设计也比较有特色是旋转的,不是一般的直接用卡扣,个人感觉对于小尺寸这种更好。
换电池也很方便
拧开三颗螺钉
看到PCB
拧开两颗螺钉可以拆下PCB
看到液晶和液晶的背光,液晶的接触方式和万用表的液晶一样
PCB控制部分,主控是一颗牛屎芯片,果然和万用表一样,这种小器件还是牛屎封装省成本
这边LM358应该是信号放大的
旁边丝印404 和406的MOS管应该一个是防电池反接,一个是控制背光开关的
牛屎芯片特写,旁边有编程触点和液晶触点
没有看到有MIC传感器,所以应该不是通过MIC采集声音然后分析频率的,
下面这个引出黑线的应该就是传感器,估计是采集震动信号的,因为也没有MIC常见的开孔,所以应该是通过震动来分析频率。
通过以上拆解可以了解到小巧的结构设计也有一些值得借鉴的地方,比如电池盖。
另外通过分析可知调音器是通过振动频率传感器检测频率,而不是使用一般的音频传感器MIC来检测声音再FFT分析频率,后者成本高复杂,前者更简单直接。
