KT148ADSP语音芯片内部存有相应的语音片段可供硬件的测试,此外为了便于学习和测试,厂家还提供了相应的工具包。
利用工具包中的软件和素材可进一步来学习语音的制备和烧录。
1. 烧录下载
在进行烧录时,必须保证开发板上器件的焊接质量及准确性,此外还要保证开发板与串口模块的正确连接。
其中开发板与串口模块的具体连接关系为:
USB_TXD----PB1_RX
USB_RXD----PB9_TX
USB_3.3V----5V+
USB_GNG----GND
在完成连接的情况下,先断开GND的连接,如何按住下载键,再接通GND的连接,此时会听到喇叭“滴”的一声,这时再松开下载键。
随后在电脑上打开语音助手软件,将串口的波特率设置为115200bps,并打开串口。
为便于测试,可选取工具包的素材来进行烧录,即用导入文件功能来选取烧录的文件,再执行打包文件和下载全部功能即可进行烧录,参见图1所示。
图1 进行烧录
到完成烧录后,其界面如图2所示。此外,可使用播放功能加以验证。在验证无误后即可退出该软件。
图2 完成烧录
这样就独立地完成了播放内容的更新,接下来要解决的问题就是如何是播放的内容是自己所需要的。
1. 语音制备
要进行语音制备,主要有两种方式,一是自行录制,另一个就是对已有的素材进行格式转换。
对于语音方面的素材,可用手机来录制,然后再将其转换为芯片所支持的文件格式。
以工具包中的转换软件为例,其界面如图3所示。
图3 工具界面
此时可使用添加文件功能来选取要进行格式转换的文件,然后使用开始转换功能即可,参见图4所示。
图4 进行转换
在完成转换后,可利用播放功能来验证,参见图5所示。如何不存在问题,就可用于烧录了。
图5 进行测试
至此,就较完整地体验了一遍使用KT148ADSP进行素材制备与烧录的过程。
