一、高低温冲击试验箱的试验步骤分为五部走:预处理、初始检测、试验、恢复、后面检测。其中试验的流程如下:
1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内并将试验箱内温度升到指高点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
2)高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
4)重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差。
5)试验过程中或测试刚结束时,如需打开箱,开门要特别小心,切记,顺着门开启的方向行走,以免烫伤;低温冻伤。
二、高低温冲击试验箱的制冷配件主要有几个,分别都具备什么能力?下边就给各位讲一讲。
1.压缩机:制冷系统的核心组件,负责循环压缩制冷剂,产生冷量。
2.蒸发器:将制冷剂从液态转变为气态,吸收试验箱内部的热量,使空气温度下降。
3.冷凝器:将制冷剂从气态转变为液态,释放吸收的热量到外部环境。
4.膨胀阀:调节制冷剂的流量和压力,控制制冷系统的工作状态。
这些制冷配件共同协作,实现高低温冲击试验箱的制冷效果。它们的主要能力如下:
-压缩机:通过压缩和排放制冷剂,产生高压高温气体,实现制冷效果。
-蒸发器:通过传导和对流,将制冷剂与试验箱中的空气接触,从而吸收热量并使空气降温。
-冷凝器:通过传热,将制冷剂释放的热量传递给外部环境,使制冷剂冷却并转变为液态。
-膨胀阀:通过控制制冷剂的流量和压力,调节制冷系统的工作状态,以保持试验箱内的温度稳定。
这些配件共同构成了高低温冲击试验箱的制冷系统,通过循环制冷剂实现温度的控制,为产品提供所需的高低温环境。
三、执行标准会根据具体的产品和行业而有所不同,以下是高低温冲击试验箱一些常见的执行标准:
1.GB/T2423.x-2008(中国):电工电子产品环境试验标准-第2部分:试验Bx高低温试验;
2.IEC60068-2-x(国际):环境试验标准-第2部分:试验方法;
3.MIL-STD-810H(美国军标):军用设备的环境工程考核和试验;
4.ASTMD4728/D4728M(美国材料与试验协会):用于材料和结构的环境试验;
5.ISO16750-x(国际):道路车辆环境试验标准。
根据不同地区和行业的要求,还可能有其他的执行标准适用于高低温冲击试验箱的测试。建议根据您具体的产品和行业要求,参考相应的标准来进行测试和评估。
