一、2SC5200 是什么管?
2SC5200 是一种 NPN 功率晶体管,具有 230V 的高集电极到发射极击穿电压、15A 的高集电极电流和160的高电流增益,主要用于音频放大器和大功率音频电路。
2SC5200实物图
2SC5200引脚图
二、2SC5200 管脚排列顺序
2SC5200 有 3 个引脚:发射极、基极和集电极
2SC5200 管脚排列顺序
2SC5200 引脚功能描述
三、2SC5200 CAD 模型
1、2SC5200 电路符号
2、2SC5200 封装尺寸
3、2SC5200 3D模型
2SC5200 3D模型
四、2SC5200 规格参数
2SC5200 晶体管的额定功率耗散为150W,适用于 AF 放大器电路,经常和电路中的散热器一起使用。
下面为 2SC5200 晶体管的详细规格。
2SC5200 晶体管的详细规格
五、2SC5200用什么可以代替?
1、2SC5200等效晶体管
与2SC5200相似并且可以替代的三极管有:TTC5200、2SC3320、2SC5242、FJL4315、2SD1313、MJL3281A、KTC5242。
2、2SC5200 PNP 互补
2SC5200 PNP 互补 三极管为:2SA1943
互补对功率输出晶体管
3、2SC5200 晶体管
TTC5200、MJL3281A、MJL13002A、2SC3320、2SC5242、2SC5358、2SC6011A、2SC6011A-O、2SC6011A-P、2SC6011A-Y、2SD1313、FJA4313、FJL4315、KTC5200 , KTC5200A, KTC5242, KTC5242A, MJW3281A, MJW3281AG
替换的时候,一定要注意引脚配置和参数。
六、2SC5200 功放管怎么测好坏?
第1步:打开并将万用表设置为连续性检查器模式。
第2步:将 2SC5200 放在工作台上。
第3步:将万用表的正负表笔接在2SC5200的任意两个相邻端子上。
第4步:对晶体管两端的所有可能组合重复此过程。
结论:如果万用表即使在一种配置下也发出声音,则说明 2SC5200 晶体管有故障,必须更换一个新晶体管。
七、2SC5200功放管讲解
1、如何使用2SC5200?
2SC5200 与其对应的2SA1943一起主要用于放大器设计。大多数放大器采用类似于B类放大器的推挽电路,需要NPN晶体管和PNP晶体管。2SA1943是一个PNP晶体管,它还有一个互补的2SE5200,它是一个NPN型晶体管。这两种晶体管经常一起使用来设计高功率放大器。
由于晶体管以高开关频率和高集电极电流工作,升温非常快,通常和散热器一起使用,这里要注意,散热器将充当晶体管的集电极引脚,因此,散热器应该与电路的其余部分隔离。
2、2SC5200测试电路
2SC5200阻性负载开关测试电路
八、2SC5200应用电路
1、2SC5200逆变电路
下图为采用 2SC5200的微型逆变电路,该电路由 2个2SC5200晶体管、1个升压变压器和一个电池组成。
当直流信号到达双晶体管网络时,2SC5200晶体管的电源开关操作使直流变为交流。但电压值不足以供电,需要升压变压器将电压等级提高到230v。
2SC5200逆变电路
2、使用2SC5200晶体管的音频放大器电路
1)2SC5200放大器电路图
单个互补晶体管可产生约 50W 至 100W的功率。该电路设计为单声道音频放大器。如果想构建立体声音频放大器单元2,则构建到单独的单声道放大器板。
低成本音频放大器电路
2)电源
为了向音频放大器提供电源,需要使用528A变压器和带中心抽头的16V电压。添加10A的二极管整流,使用2个4700uf电容进行滤波。
滤波电容添加至10000uf,将减少音频放大器中产生的噪声。
2SC5200放大器电源
在晶体管上要使用优质散热器,因为晶体管工作时会产生大量热量,并且要确认接地是否正确。
