SMT工艺材料包含焊料、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。组装工艺材料是表面组装工艺的基础,不同的组装工艺和组装工序采用不同的组装工艺材料。有时在同一组装工序中,由于后续工序或组装方式不同,所用材料也有所不同。在波峰焊、回流焊、手工焊三种主要焊接工艺中,焊料、焊膏、黏结剂等组装工艺材料的主要作用如下:
(1)焊料和焊膏:
焊料是表面组装工艺中的重要结构材料,在不同的应用场合采用不同类型的焊料,它用于连接被焊接物金属表面并形成焊点。回流焊接时采用焊膏,它是焊接材料,同时又能利用其黏性预固定 SMC/SMD。随着回流焊接技术的普及和组装密度的不断提高,焊膏已成为高度精细的电路组装工艺材料,在SMT组装工艺中被广泛应用。波峰焊接时采用棒状焊料,手工焊接时采用焊丝,在特殊应用中采用预成型焊料。
(2)焊剂:
焊剂是表面组装中重要的工艺材料,它是影响焊接质量的关键因素之一,各种焊接工艺中都需要它,其主要作用是助焊。
(3)黏结剂(贴片胶):
黏结剂是表面组装中的粘连材料,在采用波峰焊工艺时,一般是用黏结剂把元器件贴装预固定在PCB上,在PCB双面组装SMD时,即使采用回流焊接,也常在PCB焊盘图形中央涂敷黏结剂,以便加强SMD的固定,防止组装操作时SMD的移位和掉落。
(4)清洗剂:
清洗剂在表面组装中用于清洗焊接工艺后残留在SMA上的剩余物,在目前的技术条件下,清洗仍然是表面组装工艺中不可缺少的重要部分,而且溶剂清洗是其中有效的清洗方法,因此,各种类型的溶剂就成了清洗工艺中关健的工艺材料。
