推挽电路也可以简单认为是一个电流放大电路,其具备较好的电流输出能力。但是其在处理交流信号时,会存在交越失真的问题(如图1所示)。这极大地限制了推挽电路的工作环境及范围。
图1.1
图1.2
交越失真产生的原因如下:
图2
图2为推挽电路的基本结构,假设该电路现工作在双电源状态,若需要上管Q1导通,其需要满足的条件之一为:Vin>0.6V,相同的,若下管需要导通,则Vin<-0.6V。这即说明,推挽电路会存在一个导通盲区,即当“-0.6V<Vin<0.6V”时,上管和下管都会处于关闭(或临界)状态。而当交流信号Vin没有做直流偏置,其定会进入以上的“电压盲区”中,进而导致了“交越失真”的问题。
为解决该问题,可以利用二极管的导通压降进行电压补偿,如图3所示:
图3
其中的电阻R1和R2是为了给二极管提供一个导通回路,同时为三极管提供工作电流。
由于二极管的工作特性,其可以修复推挽电路的“导通盲区”。现假设输入信号“0.6V<Vin<0.6V”时,由于二极管始终导通,此时上下管Q1、Q2的基极电压均被提升,使得三极管能够时刻满足导通条件。
图4
所以此时的“交越失真”现象得以改善。但是由于元器件的电气特性以及温度特性等因素,其中的参数不可能达到理论值,所以“交越失真”的现象仍会存在,只是被改善了。
PS:近期加班严重,基本没有录制视频的时间。有不理解的地方可添加微信咨询。
