在刚接触三极管放大的时候,估计很多人都会纳闷,为什么三极管的输入和输出都要加一个耦合电容,现在电容那么贵,它们能省掉吗?电路图如下所示:
输入端的耦合电容主要是为了与前级进行直流隔离,这点今天不详细讨论。今天主要讨论集电极的输出耦合电容C2。
在现实中,我按上图所示接线,并从输入端加入一个音频信号,最后扬声器能够正常工作。这说明此时三极管能够对音频输入进行信号放大。
而当我们去掉C2之后,扬声器不能发声了。去掉C2的电路图如下所示:
但是从原理图上看,如把C2去掉,扬声器应该也能发声。因为三极管这时候已经将信号进行了放大,如果不加C2,加在扬声器上面的交流信号只不过是骑在了一个直流信号上面而已。
最后经过分析发现原因如下:
从扬声器的原理图可知道,扬声器能够发出声音,是靠纸盆的震动产生的。而纸盆震动的频率和幅度,由其中的音圈控制。音圈就是与电路连接的引脚,而音圈可以看成是一个电感。
所以原理图中可以将扬声器转换为电感,如下图所示:
从以上电路中可以看到,当输出耦合电容C2被去掉之后,扬声器的音圈是直接接到GNG的,这便导致三极管的C、E极被短路,则三极管固然不能够进行放大。
当然,假如现在输出端接的不是扬声器,而是一个电阻性负载(电路如下图所示)。
如果此时同样把C2拿掉,那三极管的放大还能正常吗?
答案是肯定会影响的。
解释这个现象要引入一个概念——当三极管在进行信号放大时,可以将其假设为一个可调电阻。
当把三极管当做一个可调电阻时,电路如下图所示:
根据上图,可以发现,加了电容C2和不加电容C2的区别是:有电容的时候,负载与三极管在直流的条件下不是“并联”关系;而当不加电容时,负载与三极管是“并联”关系。负载与三极管直接并联,必定会影响三极管的直流工作环境,所以三极管的放大同样会受到影响。
所以,在做三极管交流信号放大时,一般都要添加输出耦合电容(当然,有些环境是不用加的)。
PS:不理解“三极管在放大时可以用可调电阻代替分析”理论的,可以去看“项目一的三极管讲解部分”。
