一个非常普遍的现象,现在很多人在使用完手机充电器之后,为了图一时方便,充电器依旧会插在插座上,甚至有些一天24小时都不会拔出。
那么问题来了,这样的做法会不会对充电器有什么危害呢?另外会不会额外耗损电量呢?
首先是从充电器本身,它的作用是将市电220V交流电转变为5V或其他小电压的直流电,在有手机插入的时候,充电器正常工作,给手机充电。
当手机未插入,充电器插在插板上,此时充电器不工作,但是充电器电子主板会有微电流通过,电子元器件处于通电状态,所以会加速电子元器件的老化损耗(元器件在工作时的自然损耗),所以是会减少充电器的使用寿命的。
并且严重时易发生短路,导致充电器原地退休。
在耗电问题上,很多人说不会耗电,因为充电器根本没有给任何东西充电,何来耗电?
那事实上呢?真相是它会耗电。
因为充电器一直插在插座上,虽然没有给手机进行充电,但是充电器内部的电路板是通着电的,所以就会有电能的损耗,所以肯定是存在耗电的,只不过消耗的电量很小而已。
另外对于充电器一直插在插板上是有安全隐患的哦,如果充电器本身存在老化或者劣质问题,自身发热严重,就可能导致元器件短路损耗,如果外部环境如夏天或闷热的密闭空间,则会加大发生充电器自燃自爆的危险。
充电小知识点(这样做会减少你的手机接口损耗概率哦)
在带电用数据线连接或断开手机接口时,是有可能对手机接口造成损坏的(虽然概率很小),比如因为带电插拔动作的不规范,导致接口的pin引脚空接或错接,就会造成接口损坏。
所以建议充电前先把手机和充电器连接,在将充电器插入插座,充电完成后,先把充电器拔出插头,再断开手机充电线接口。
