对于电子行业,精彩会听到一个名词EMC,并且很多硬件工程师的招聘要求上也会加上,了解或设计过EMC。
那么这个EMC到底代表的是什么?
EMC代表的是电磁兼容性,英文全称Electro Magnetic Compatibility,指的是电子设备或系统在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值,这个电磁干扰就是常常听说的法拉第原理,磁生电,电生磁。
所以同时运行过程中的电子设备或系统同样不能被外界环境所干扰,对电磁干扰具有一定的抗扰度,就是电磁敏感性。
也就是EMC其实由MEI(interference)电磁干扰,和EMS(susceptibility)电磁抗干扰共同组成,前者是对外部环境,外部设备产生的电磁干扰,后者是对于外部环境所产生的电磁干扰的抗干扰能力。
如果电子设备或系统的EMC抗电磁干扰的能力不强,很有可能导致设备不能正常运行,造成不良的影响。常见的有电视机使用过程中出现雪花条纹;电饭煲煮不熟米饭,关闭状态下的空调莫名其妙的自动打开等。
所以随着电子产品的覆盖范围越来越多,性能越来越多样,使得电磁环境日益复杂,所以对于电子产品电子设备的EMC标准也越来越高,在这种复杂的电磁环境下,如何减少设备之间的电磁骚扰干扰,使设备可以互相之间正常工作运作,就是EMC设计时需要考虑的问题。
比如说一辆汽车,它内部的电子设备系统在运行就对EMC的要求很高,因为它是直接和驾驶过程中人身安全息息相关的,所以对于电磁方面的标准要求很高,因为在汽车行驶过程中,可能会收到诸如信号基站,卫星,电塔,手机,收音机等等会产生电磁干扰的设备干扰。
EMC三要素
包括干扰源,传输路径,易干扰设备。也就是两个对象和一条传输路径,抓住EMC三要素是改善EMC的重点。具体方向便是:减少干扰源的干扰,切断干扰的传输路径,提高易干扰设备的抗干扰能力。至于具体的改善细节,就是电路硬件相关方面的设计了。
EMC标准
正是因为电磁干扰兼容存在于各种电子设备中,所以为了规范电子产品的电子兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。
也就是说,企业生产的电子产品,只有满足了所在国家的EMC认证标准,才可以上市售卖使用。
