在3D打印模型设计好之后,就是对于切片软件的使用了,它可以将虚拟设计的3D模型打印出来,成为一个真正的实体。
那如何对切片软件进行操作呢?
本次主要是对于切片软件“Repetier-Host”的使用操作分享。
首先就是安装并打开这个软件,进入软件界面首页,然后选择载入所需的文件,也就是3D打印模型文件,如下图所示。
这个时候就得到了所需要的切片软件的源文件。
软件基本操作:
鼠标滚轮:缩放
鼠标左键:旋转画面
鼠标右键:拖动物体
鼠标中键:拖动整体画面
在正式打印之前,是需要对打印机参数进行设置的,首先就是要保证成功连接,找到对应的通讯端口。这里的波特率指的是串口通信的速率,就是每秒钟串口通信时可以传输多少个二进制位,在这里选择时直接使用默认的就好了。
另外也需要设置打印机参数以及挤出头的参数设置,包括设置挤出头数目,温度等等。
打印盘的大小是可以被调整的,通过设置打印机形状的长宽高,就可以改变区域的大小。
设置完所有的参数之后,就可以正式开始进行打印工作了,点击切片软件,选择开始切片,就正式开始进行相关的工作内容了。
之后可以获得一个以及被切片好的模型,上面会显示包括切片层数,打印所需要花费的时间,需要多少材料等等,之后点击保存,再点击“print”就正式开始打印了。
然后等待3D打印机打完模型就好了(一定要记得备足打印所需的材料,不然就得中途观察加材料或者是下次备足材料重新打印)。
