热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。
NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。
PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。
NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小家电中常用于软启动和自动检测及控制电路等。
PTC热敏电阻指正温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显增大,又简称为PTC。利用该特性,正温度系数热敏电阻多用于自动控制电路。
NTC热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体感热晶体,其零功率电阻值随元件本身温度升高而下降。
热敏电阻是一种对热敏感的半导体电阻器,其电阻值随元件本身温度变化而变化。
    负温度系数(NTC)热敏电阻
    零功率电阻(RT)
在一定温度(T)下,热敏电阻所消耗的功率极低时(若功率进一步下降,电阻值变化率仍小于0.1%)的直流电阻值。
     材料常数(B)
B值为两个特定环境温度(取绝对温度K)下按以下公式计算所得:
                           B=Ln(R1/R2)/(1/T1-1/T2)
  NYFEA徕飞公司出品B值是在T1=298.15KT2=323.15K358.15K下所得。
  一般B=20006000KB值越大每1℃的电阻变化率也越大。
     耗散系数(δ)
在一定环境温度下,NTC热敏电阻通过自身发热使其温度升高1℃时所需要的功率,通常以mW/℃表示。可由下面公式计算:
           δ = V×I/ (T-T0)
    热时间常数(τ)
在零功率条件下,当热敏电阻的环境温度发生急剧变化时,热敏电阻元件产生最初温度T0与最终温度T1两者温度差的63.2%的温度变化所需要的时间,通常以秒(S)表示。
