产品概述
在汽车研发过程中,需要大量的总线数据支持,总线转换工具可以将总线数据转换为我们计算机常见接口,达到总线监视、采集、仿真等目的。MACH SYSTEMS来自于捷克的一家公司,专注于嵌入式和车载网络转换,为LIN、SAE J1939、SAE J2716和车载以太网(OPEN Alliance BroadR-Reach)提供用于测试和诊断工具。除此之外,还提供SENT、LIN和车载以太网等总线的网关、转换器和PC工具,用于诊断,监视和仿真。
总线转换器是在两条不同的总线之间架起桥梁,以便它们之间可以进行通信的设备。这种设备主要在两个方向上在两个网络之间转换和转发消息。
产品介绍
MACH SYSTEMS推出了用于仿真和测试车载网络的转换器(SENT、LIN、车载以太网),提供多样的PC接口接入(USB、RS-232、CAN、以太网)。MACH SYSTEMS主要推出以下5种总线转换工具:
· SENT-USB转换器
SENT-USB转换器是两通道的SAE J2716(单边半字节传输-SENT)到USB接口,可轻松将SENT总线连接到任何有USB端口的计算机
该转换器由USB供电,具有两个双向SENT通道和一个USB虚拟COM端口
该设备带有PC应用程序,用于SENT通信分析和仿真。通过虚拟串行端口的开放式通信协议使用户可以将接口集成到现有系统中
· SENT-CAN/RS-232转换器
SAE J2716(SENT)to RS-232/CAN转换器包含两路双向SENT通道,两路模拟量输出通道,转换接口为CAN或者RS232
设备应用灵活,既可以作为PC的接口、SENT数据记录仪,又可以用于连接PLC系统或者各类测试系统的SENT网关,以实现SENT通信的监测与仿真
设备的模拟量输出接口则提供了直接将SENT数据信号转换为模拟信号的额外功能
· LIN-CAN/RS232转换器
LIN to CAN/RS232网关可用于将LIN总线连接至CAN或RS-232。网关既可以用作LIN主站,也可以用作从站
有两种型号可供选择:LIN至CAN和LIN至RS-232
典型应用场景:网关设备通过具有RS-232端口的PLC通过PLC控制或监视LIN总线,或者仅将LIN网络桥接到CAN总线
· 车载以太网-USB转换器
100BASE-T1USB媒体转换器可将100BASE-T1网络连接到任何具有USB端口的计算机
插入USB端口时,该转换器充当以太网接口卡
该接口可轻松将带有OPEN Alliance BroadR-Reach(OABR)端口的汽车以太网设备(例如摄像机或ECU)直接连接到任何PC,而无需板载网卡
该转换器具有DSUB9连接器(BroadR-Reach)和MicroUSB连接器
· 车载以太网-快速以太网转换器
100BASE-T1(OPEN Alliance BroadR-Reach–OABR)和100BASE-TX(快速以太网)之间的双向物理层转换器
用户能够轻松地将具有OABR/汽车以太网的汽车摄像头或ECU连接到标准计算机网络
该接口在非屏蔽双绞线汽车以太网(IEEE100BASE-T1)端口和快速以太网端口之间建立点对点链接
可通过开关按钮或通过编程将BroadR-Reach通道配置为主设备或从设备,并且可以通过DSUB9连接器或USB为设备供电
