罗德与施瓦茨推出了全新的 R&S MXO 5 示波器,提供四通道或八通道的选择。这些示波器基于罗德与施瓦茨开发的下一代 MXO-EP 处理 ASIC 技术,该技术在 R&S MXO 4 中首次引入,新的八通道 R&S MXO 5 示波器将测量性能提升到了新的水平。
R&S MXO 5 是下一代示波器,已经为迎接更多挑战而升级。
盘点 | R&S MXO 5 | 亮点
让我们一起来看看八通道R&S MXO 5提升了哪些测量性能,帮助工程师们更好地应对更为复杂的设计挑战。
八通道示波器的创新之处
R&S MXO 5在时域和频域中显示了信号活动的更多细节,超越其它同类产品。R&S MXO 5是全球首款每秒采集450万次和每秒生成1800万个波形的八通道示波器,极致精确度能够捕获复杂信号细节和偶发事件。R&S MXO 5在八个通道上都具有数字触发功能,能够准确隔离小信号异常。45000次每秒快速傅立叶变换(FFT)的性能突破为工程师们提供了极致的频谱信号查看体验,非常适合EMI和谐波测试。
R&S MXO 5以超高的采集速度捕获高达99%的实时信号活动,加速信号分析,并能够检测到大多数示波器无法捕捉的罕见随机事件。这些功能实现更高效的调试设计,无论在电源转换中,还是在汽车应用中,电源和信号完整性测量以及逻辑和总线协议调试变得更加便捷。
罗德与施瓦茨示波器副总裁 Philip Diegmann 表示:
“我们在2022年推出 R&S MXO 4,创造了性能卓越的新一代示波器。我们持续提高示波器的易用性,将其推向新的高度。R&S MXO 5延续了示波器产品始终如一的卓越品质。该产品系列基于一系列技术突破,在开发团队的共同努力下,能够以极致精度和速度捕捉电信号的整体和细节。为应对更多挑战,示波器产品将提升我们的客户对其电子系统的理解和测试。”
最大的标准存储深度
R&S MXO 5 系列示波器在所有八个通道上提供了标准的 500 Mpoints 同时采集内存,是竞争对手标准内存的两倍。这充足的存储可以用于大规模数据捕获。此外,还提供了内存扩展选项,可以将记录长度扩展到 1 Gpoints,以满足最苛刻的应用需求。R&S MXO 5 示波器的卓越内存深度对于各种故障排除任务至关重要,它能够捕获较长时间段的信号并在较慢的时间基准设置下保持准确的带宽信息。
八通道示波器的数字触发功能
R&S MXO 5作为首款具备数字触发功能的八通道示波器,树立了信号分析的新标准。数字触发功能的灵敏度达到0.0001格,市场上同类产品的触发系统无法与之比拟。这种灵敏度有助于在观测大信号的同时,精确隔离小信号异常。同类产品需要信号处理校正来对齐模拟路径触发事件,导致触发性能更慢且多噪声。数字触发器完美融合示波器中的18位垂直架构,工程师们可以充分利用R&S MXO 5的垂直精度。
出色的射频测量性能
R&S MXO 5在时域和频域都表现出色,它是首款每秒进行45000个快速傅立叶变换(FFT)的示波器。可同时显示四个不同频谱,实现该产品独有的射频信号可见性,这些高级功能均是该产品的标准配置。
不断迭代的用户体验
R&S MXO 5示波器的15.6英寸的全高清电容触摸屏,实现直观的用户界面,并优化了学习成本,为用户提供优质视觉体验。小巧的尺寸和行业首创的VESA安装设计适用于多样的工作空间。R&S MXO 5还具有业界最低的噪音水平,即使在需要高度专注力的实验室环境中,工程师们也可以精确地完成任务。
优惠的价格
R&S MXO 5示波器提供不同型号,包括四通道和八通道,以及带宽范围包括100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 和 2 GHz等。八通道型号的起始价格是该类产品中最低的入门价格。与此同时,该产品提供各种升级选项,例如,混合信号示波器(MSO)选项的16个数字通道、集成的双通道100 MHz任意波形发生器、用于行业标准总线的协议解码和触发选项、以及频率响应分析仪等,从而满足用户更多定制化需求。
