调压调速,是目前主流的控制方式,可以满足对电机、音频信号、LED光源,等常用的驱动设备进行控制。深入的来讲,就是PWM波调速。
电机调速
首先,我们得从分压原理开始讲起!串联电路,当中,电流处处相等,那么电压就是要看,负载的的大小了,负载越大,相应的分到的电压也就越多,负载越小,相应的,分到的电压就越小。
LED调光
电位器,就是可以改变电阻大小的一个元器件,我们从中间抽头,取出一个电压信号,就可以很轻松的获得一个可以改变的电压值。
电位器内部
如上图:
当滑动端,靠近A的时候,AB之间的导线距离变短,电阻也会相应的减少,那么在这一个串联回路当中,AB之间的电压相比之前,要减少。
当滑动端,靠近A的时候,BC之间的导线距离变长,电阻也会相应的增大,那么在这一个串联回路当中,BC之间的电压相比之前,要增大。
通过电位器,进行调压调速,这是最基础的一种方式,下面介绍另外一种调压方式,那就是PWM调速。
电压波形图
什么是PWM?
PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。
电机调速,脉冲宽度调节
PWM工作过程?
脉宽调制(PWM)基本原理:控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。
