现在大家的生活水平,日渐提高,很多电子产品,也都进入了千家万户,但是你真的懂,怎样使用这些电子产品吗?用得好,可以给生活带来不少的便利,但是用得不好,可能会造成不好的使用体验。
电磁炉的使用注意事项以及维护技巧
1、注意卫生。
电磁炉用完最好就要马上用干的抹布,将表面都拭擦干净,因为我们在用的过程中肯定会有一些残留物质比如:菜叶或者是水分等等,经常保持电磁炉清理干净,并存放好的话,感觉都像新的一样。
2、使用要得当。
在正常使用电磁炉的时候,你是需要蒸煮还是需要火锅,一定要按照说明上面的来做,不能只说自己想要快点,就是煮点面条都尽量开导最大,这样会容易缩短电磁炉的寿命,而且用完之后一定要开一下风机才能断电。
3、不能长时间使用。
比如用一次电磁炉,做好不要过长时间使用,不但给电磁炉增加负担,对整个电炉丝都会有损伤,适当就可以,一天时间内需要就不用,不需要的话,就尽量不要开着那么久,特别是冬天火锅的时候。
维护技巧:
1、电源线要符合要求:电磁炉由于功率大,在配置电源线时,应选能承受15A电流的铜芯线,配套使用的插座、插头、开关等也要达到这一要求。否则,电磁炉工作时的大电流会使电线、插座等发热或烧毁。另外,如果可能,最好在电源线插座处安装一只保险盒,以确保安全。
电磁炉选择要购买大品牌
2、保证气孔通畅:工作中的电磁炉随锅具的升温而升温。因此。在厨房里安放电磁炉时,应保证炉体的进、排气孔处无任何物体阻挡。炉体的侧面、下面不要垫(堆)放有可能损害电磁炉的物体、液体。需要提示的是,当电磁炉在工作中如发现其内置的风扇不转,要立即停用,并及时检修。
电磁炉做菜要注意保养
电饭锅的使用注意事项以及维护技巧
电饭锅
注意事项与维护技巧:
1、电饭煲内胆应轻拿轻放,不要经常磕碰电饭煲,电饭煲内胆受碰后容易发生变形,变形后底部与电热板就不能很好吻合,导致煮饭时受热不均,易煮夹生饭。
电饭锅
2、忌将电饭锅的电源插头接在灯头或台灯的分电插座上。因为一般台灯的电线较细,载流量小,并且容易老化,或遇热溶化。而电饭锅的功率较大,电流也大,会使灯线发热,线皮融化,造成触电或起火等事故。
3、忌将电饭锅的电源插头接在灯头或台灯的分电插座上。因为一般台灯的电线较细,载流量小,并且容易老化,或遇热溶化。而电饭锅的功率较大,电流也大,会使灯线发热,线皮融化,造成触电或起火等事故。
电冰箱的使用注意事项以及维护技巧
1、 热源要远离冰箱。
因为冰箱工作时需要散发大量热,如果其周围温度很高,会影响冰箱散热,大大地增加耗电量不说,还很可能影响冰箱的使用寿命。一般,冰箱周围温度每提高5℃,其就会增加25%的耗电量。因此,不要把热源靠近或放置在冰箱旁边。
电冰箱保存食物要装袋
2、 避免与其他家电共用一个插座。
因为家电启动时一般都会产生很大电流,两只家电同时启动时激发的强大电流,插座很可能难以承 受,很容易造成短路,有引发火灾的危险。另外,冰箱和其他电器共用一个插座,就是说他们之间的距离很近,而冰箱在启动和运转时会产生电磁波,影响其他家电 的工作。因此,冰箱和其他家电不要共用一个插座,除非确定插座能够承受得了瞬间的电流冲击。
电冰箱里面各种东西要分类
3、 闲置时间不宜过长。
因为冰箱闲置时,在温度较高的情况下,其内部的各种管路很容易受到腐蚀,影响使用寿命。即使不得已闲置一段时间,也要对冰箱做些清洁处理。
电冰箱维护
电冰箱维护:
1、每隔一段时间应清理冰箱内部(以冰箱结霜时为好),可先用清洁的软布蘸温水加中性洗涤剂擦拭一遍,然后用清水擦洗,尽量用干布擦净。
2、使用过程中,冷藏柜温度控制在4~8℃,冷冻室在-12~-10℃的情况下,可延长电冰箱的使用寿命,还能省电。
3、冰箱长期停用时,应先切断电源,取出箱内一切食品,将箱内外清理干净,敞开箱门数日,使箱内充分干燥,并散掉异味。停用过程中按时开机运转几次。
热水器的使用注意事项以及维护技巧
关于热水器的选择:市场上主要的热水器品种是储水式电热水器、燃气热水器、太阳能热水器。太阳能受天气影响较大,不适合24小时需要热水的城市生活,或者只能作为热水源的补充,但是价格也不便宜,家里只装一台热水器的话,不会首选太阳能,一般选择电热水器,即热式热水器,或者燃气热水器。
热水器的选择
使用注意事项:
1、们在电热水器没有放水的时候千万不能启动电源,虽然现在的电热水器都有保护功能,但是还是有很多的家庭使用的是老式的电热水器,所以安全问题不能忽视。
储水式热水器
2、在洗澡之前,先把水放进去加热半个小时,不需要烧太热,只需要等到我们洗澡的时候再使用热水,直接使用没有烧的很热的水就行了,这样就不要再加冷水,而且还省电了呢!
3、燃气热水器,排烟管道务必安装防倒风装置,并要经常注意排烟管道是否通畅,有无变形堵塞等异常现象。安装时尽量避免将排烟管道处于倒灌风的方位,刮风天气发现排烟管倒灌风或烟道式热水器从烟道倒烟时,应暂停使用燃气热水器。
空调的使用注意事项以及维护技巧
空调内机
使用注意事项:
1、空调使用季节,内机过滤网每个月用自来水清洗一次,内机冷凝器每个季度用专用的泡沫清洁剂清洁一次,外机散热器每个季度用自来水冲洗一次。
2、较长时间不使用时,要拔下插头,一是不浪费待机耗电,二是用电安全。
3、温度设定不要与环境温度相差过大,以免压缩机连续运转不停机,磨损大耗电大。
4、空调不使用季节,除了电源插头拔下外,遥控器的电池要取下,以防漏液锈蚀。
5、遇到内机的指示灯全部跳闪,是自检报警和压缩机保护报警,立即拔下插头,报修。
6、机器正常使用,不发生系统管路泄漏的,制冷剂不会随使用时间损耗。
空调的维护保养
1、清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
空调维护与保养
2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
空调维护与保养
3、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
空调维护检查
4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
