很多人问,我怎样才能够成为一名电子工程师,也能像你一样,可以设计各种各样的电子产品。其实,作者跟你们的区别,只是在于,我有一整套完善的知识体系,在多年的工作过程中,积累了大量的经验,在心中构建了一套相互联系的数据库。
那,你们是不是就不能建立自己的数据库了?答案是可以的,不管年龄大小、不管经验差异,不管你是否接受过正统教育,这些都统统没关系,只要你肯学,都可以做出一番成绩。
开启电子密库的密码,是坚持学习
下面分享一些纯干货,硬通货,希望大家记好了,收藏起来,多看几遍:
一、关于电路的基本定律与概念的常用名词以及具体含义:
电路 :电流流通的路径。
电源 :将其他形式的能量转换为电能的装置。
负载:消耗电能的设备, 将电能转换成非电形态的能量并耗掉。
支路:电路中由大于等于一个元件组成的一条路径, 可以流过独立电流。
结点:由大于等于三条支路的联结点。
回路:由若干条支路所组成的闭合路径。
网孔:不含其他支路的回路。
基尔霍夫电流定律:在任一瞬间, 通过电路中的任一节点的各支路电流的代数和恒等于零。
基尔霍夫电压定律:在任一瞬间, 作用于电路中任一闭合回路上的各支路电压的代数和恒等于零。
1基本电路
二、正弦交流电路的基本参数以及概念
正弦交流电 :按正弦规律变化的电压, 电流和电动势等物理量,统称为正弦电量。
正弦电量三要素:频率,振幅和初相位。
频率:正弦电量在每秒时间内变化的完整的正弦波的个数。
正弦
三、线性电路的暂态分析名词剖析
一阶电路 :当电路中仅含一个储能元件时, 描述电路的方程为一阶微分方程。
零输入响应 :电路在无外来激励作用的情况下, 换路后仅由电路内部储能所引起的响应。
零状态响应:电路储能元件未储能, 换路后仅由外部激励引起的响应。一阶线性电路暂态分析三要素,初始值 f(0+),稳态值 f(∞ ),时间常数て。
三相四线制电路
四、三相电路名词说明
三相对称电源 :频率相同, 幅值相等, 初相互差 120 度的三相对称正弦感应电动势。
相电压:端线与中线之间的电压,用 Up 表示。
线电压 :端线与端线之间的电压,用 Ul 表示。
二极管
五、半导体二极管与直流稳压电源的名词解析
本征半导体 :不含任何杂质的半导体。
N 型半导体 :参入少量五价杂质元素, 自由电子导电成为这种半导体的主导方式。
P 型半导体 :掺入少量的三价杂质元素, 空穴导电成为这个半导体的主要导电方式。
PN 结:在 N 型( P型) 半导体的局部掺入浓度较大的三价 (五价)元素,使这个局部变成 P 型( N 型)半导体,在两种半导体交界面所形成的结。
三极管
六、半导体三极管与交流放大电路的概念名词
交越失真 :三级管有死区电压, 不能克服死区电压, 三级管基本截止。
零点漂移 :直流放大电路的输入信号为零时, 输出信号不为零,而是无规则的波动。
共模输入 :两个输入电压大小相等,极性相同。
差模输入 :两个输入电压大小相等,极性相反。
场效晶体管 :利用电场效应进行工作的半导体器件。
运算放大器
七、集成运算放大电路及其运用的专业术语
反馈 :将放大电路的输出信号的部份或全部, 通过一定方式回送到电路的输入端。
正反馈 :反馈后, 电路输入信号增大, 使输出信号增大, 电路的放大倍数提高。
负反馈:反馈后, 输入信号减小, 从而减低放大电路的放大倍数。
直流反馈 :反馈信号只有直流成分。
交流反馈:反馈信号只有交流成分。
电压反馈 :反馈信号取自输出电压。
电流反馈:反馈信号取自输出电流。
串联反馈:反馈信号与输入信号在输入端串联。
并联反馈:反馈信号与输入信号在输入端并联。
展宽频带:负反馈使放大电路的放大倍数降低, 但可展宽放大电路的通频带。
比例运算电路 :输出信号电压与输入信号电压存在比例关系的电路。
检测电平逻辑
八、门电路和组合逻辑电路的基本概念
门电路 :具有一定逻辑关系的开关电路。
三态门:输出高电平、输出低电平和高阻状态。
组合逻辑电路的设计:根据给定的逻辑要求设计逻辑电路。
时序逻辑电路:由组合逻辑电路和具有记忆性作用的触发器构成的电路。
