目录
目录
一、ARS548 雷达简介 …3
二、ARS548 相关资料简介 …5
2.1、《 1.ARS548RDI 技术参数(2021-11-29).pdf》 …5
2.2、《 2.ARS548RDI Short_Description_2021_09_16-00__en_V1.0 雷达产品说明书.pdf》 …5
2.3、《 3.ARS548_TPS_AddOn_Communication 1. Update 24.5.2022 - 通讯内容简介.pdf》 …5
2.4、《 4.ARS548_04_IO_EN&CN(v5.48.4 通信协议).xlsx》 …5
2.5、《 5.ARS548_v5.48.4_20220919.lua》 …6
2.6、《 6.ARS548 雷达标准线束规格-WF.png》…9
2.7、《 7.ARS548 雷达螺钉与支架备忘录.pdf》 … 10
2.8、《 8.ARS548 VLAN 19 Communication 1. Update 20.5.2022 雷达 VLAN19 通讯简介.pdf》… 10
三、车载以太网转换器 … 11
四、ARS548 可视化调试软件简介… 13
4.1、软件简介和使用准备… 13
4.2、ARS548 可视化调试软件功能简介 … 19
一、ARS548 雷达简介
ARS548 是德国大陆推出的新一代毫米波雷达传感器,是大陆第五代毫米波雷达的高配版本,属 于 4D 高分辨率成像毫米波雷达,基于 ARS540 硬件平台特别适配通用型开发版固件,支持输出 Detection(即 Cluster)和 Object(即 Track)目标信息,所以除了典型的车载场景应用,也可以 像其前代产品 ARS408 那样应用于各种工业场景,当然也可以用于替代升级其他第五代入门版本雷 达。相对上一代 ARS408 雷达,不光支持更高的角分辨率、更大的探测距离,还支持了目标所在俯仰 角(高度)的测量,升维看视界,利于高阶自动驾驶等应用对场景内静止目标、不同高度目标的准确 探测和鉴别。
ARS548 雷达使用的是通用用途的固件,不限定车载,所以即使不输入车辆速度和偏航率等信息 也可工作,输出众多原始目标和跟踪目标信息,且 支持对雷达的多项参数按需配置,使 ARS548 用户即可使用到车规级、官方授权、使用灵活的雷达产品。
ARS548 雷达通讯接口为百兆车载以太网,若需要与电脑等的标准以太网接口对接,需要通过车 载以太网转换器中转(非标配,可选型号: 上海渭成的WK100 或德国 Technica 的 TE-1000 或德国 Vector 的 VN5610A…20A), 作用类似以往 ARS408
连接电脑需要的 CAN 分析仪。注意 ARS548 雷达的车载以太网接口主从角色为 Master,对应的车 载以太网转换器接口要配置为 Slave。
由于通讯带宽的充裕,ARS548 雷达每测量周期支持最多 800 个 Detection 和 50 个 Object 两种目标的同时输出。ARS548 雷达的测量周期为 50ms~100ms 可调,测量周期加长会使数据更新率 变低,但可以降低雷达平均功耗。
在电脑上可以通过 Wireshark 抓包软件接收和查看通过特定网卡接收到的 ARS548 雷达数据。
ARS548 雷达通过 12V DC 供电,电源需要支持至少 4A 的额定工作电流,避免供电不足而使 雷达进入异常工作状态,比如电流总是掉到 1A 以内、有状态消息输出但目标数量总为 0。ARS548雷达启动电流最大值约 3A,电源的额定电流要大于该值且富余)。
ARS548 雷达功耗较大,发热多,注意避免被金属后壳烫伤,在使用时需要做好散热措施,比如 在办公室使用时用小风扇吹风散热。
ARS548 雷达的最大检测距离默认为 301 米,支持 93~1514 米可调。
ARS548 雷达支持 gPTP 精确时间同步。
ARS548 雷达输出目的 IP 地址为 224.0.2.2,为多播/组播(Multicast)地址,不是单播。
ARS548 雷达的 IP 地址默认为 10.13.1.113,支持按需修改,只要避免与网络内其他设备 IP 冲 突预留给对接设备的其他 IP 地址。
ARS548 雷达开启了 VLAN,ID 为 1。对 ARS548 雷达进行配置的(单播)数据包也要包含 VLAN 1 标签,比如在 Windows 系统中发送相应配置报文前先配置对应网卡的 VLAN ID(VLAN标识)为 1,否则会被雷达“拒收”。另外,若要对雷达 IP 地址进行修改,电脑等对接设备的网卡 IP 要事先配置为与雷达当前 IP 相同网段的 IP 地址。
链接: link.
大家觉得满意了,我再继续写...
