KP3111LGA是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
KP3111 采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有 500V 高压 MOSFET 和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的 5V 默认输出。在芯片内部,振荡器频率固定为 31kHz 且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了 EMI 效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于 50mW 的待机功耗。
KP3111 集成有完备的保护功能:VDD 欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等。
KP3111LGA主要特点
高精度 5V 默认输出
集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
超低系统成本
支持降压和升降压电路
开关式峰值电流模式控制
超低待机功耗小于 50mW
超低工作电流,支持小 VDD 电容
集成 31KHz 带抖频功能振荡器
集成软启动电路
集成式保护功能:
过载保护 (OLP)
过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
VDD 欠压保护
封装类型 SOP-8、TO-92 与 SOT23-3L
KP3111LGA典型应用
小家电电源
辅助电源。
