如今,各行业正在加速向DDR5新纪元迈进,无论是PC、笔记本电脑还是人工智能,都对DDR5有强烈的需求。随着内存市场需求的回暖,内存芯片供应商们已着手在今年第 4 季度全面拉高 DDR5 产能,逐步取代现今的 DDR4。2024年,DDR5作为一款高附加值的DRAM,将继续受到业界各大厂商的青睐。
2020年7月DDR5内存技术标准正式发布,标志着内存技术开启了新的篇章。DDR5以更高的带宽和性能吸引了广泛的关注。与之前的DDR4相比,DDR5的最大优势在于它显著降低了功耗,同时将带宽提升了一倍,DDR5当前发布协议的最高速率已达6.4Gbps,其时钟频率也从1.6GHz增加到了3.2GHz。随着新标准允许以更快的速度传输更多数据,设计工作和测试变得更具挑战性。
设置 DDR5 接收机一致性测试
为了确保DDR5器件的一致性,按照JEDEC规范的要求,需要进行各种互操作性测试。在物理层接收机一致性测试中,需要对接收机进行表征,使用高带宽示波器校准压力信号,并使用比特误码率测试仪对器件接收机进行测试。
在校准测试系统时,需要使用精密的仪器,并且手动操作容易出现错误。如果不熟悉最新的DDR5一致性测试规范专业知识,情况会更加麻烦。手动对DDR5 DRAM或其他器件执行每项比特误码率测量、记录结果并将其与测试规范做比较,往往会耗费大量时间。因此,建议使用能够自动运行的DDR5接收机一致性测试软件。
DDR5 接收机一致性测试解决方案
在按照JEDEC规范进行DDR5接收机测试时,您需要借助高精度的测试工具。Keysight DDR5接收机一致性测试解决方案包括M80885RCA接收机测试自动化软件,它是在M8040A比特误码率测试仪上运行。您可以用它轻松设置测试、执行测试、评估结果并生成一致性文档,从而确保器件符合DDR5规范。Keysight UXR系列示波器可以配合D9120ASIA信号完整性分析软件和D9120JITA抖动分析软件一起使用,共同表征接收机特性。
M8040A误码仪
是德科技的比特误码率测试(BERT)系统能够对高速通信接口和多千兆数字接口进行准确的物理层设计验证,并提供值得信赖的支持,帮助工程师选择所需的高性能硬件、控制软件、接收机测试和自动化工具,掌握设计的方方面面。无论您从事的是数据中心还是计算接口方面的技术工作,Keysight BERT 都可提供最全面的测试,例如价格适中的制造测试、高性能表征与一致性测试等等。
主要特性:
- 使用单个硬件可通过软件选择 4 电平脉冲幅度调制(PAM4)和非归零(NRZ)制式
- 2 至 64 Gb/s 数据速率的 NRZ 码型生成和误码分析
- 2 至 120 GBd 数据速率的 PAM4/6/8 码型生成和高达 120 GBd 的误码分析(与 UXR 系列示波器配合使用)
- 内置 2 至 120 Gbaud 时钟/数据恢复和均衡功能
- 综合去加重和可调码间干扰(ISI)
- 多通道功能
- 灵活的硬件确保在应用需求变化时也能可靠地保护投资
目标应用:
M8040A 专为研发和测试工程师设计,帮助他们表征芯片、器件、收发信机模块和子组件、电路板以及系统。这些被测器件和系统配有串行 I/O 端口,数据速率高达 32 GBaud 和 64 Gbaud,主要在服务器、计算、数据中心和通信行业中使用。
UXR0254A Infiniium UXR 系列示波器
主要特点:
- 25 GHz 带宽
- 4 个全带宽通道
- 10 位 ADC
- 所有通道都提供 128 GSa/s 采样率
- 高达 2 Gpts 的存储器深度
- 可升级至 110 GHz
- AutoProbe II 接口兼容您现有的 InfiniiMax 探头
- 可选校准件提供原位自校准
- 包括高速 SDA 和时钟恢复功能
- 包括用户自定义的功能
M80885RCA DDR5 接收机一致性和表征测试应用软件
M80885RCA DDR5 Receiver Test Application 简化了用于测试 DDR5 SDRAM 设备(包括物理层的 DIMM、DRAM、RCD 和缓冲设备)输入的压力信号校准,确保满足所需达到的最低性能和互操作性。它可以控制所有需要用到的仪器,自动执行所需的全部校准程序和兼容性测试。此外,它可以自动将不同类型的 DUT 编写到相应测试模式。
主要特点:
- 远程控制主要测试仪器
- 自动将 DUT 编写到各个测试模式内
- 按照规范中推荐的程序进行自动校准
- 自动化和无人值守的兼容性测试和表征测量
- 快速轻松获得测量结果,无需掌握 BERT 和 DDR5 标准的专业知识,即可评估 DUT 的性能
- 校准结果可以表格、图形和 HTML 格式保存
- 支持使用 KS6800A 数据分析 Web 服务软件进行数据分析
