一、BC546 是什么管?
BC546 是一款常用于低噪声放大器设计的高频 NPN 晶体管。它的最大增益值为800,集电极至发射极电压高达65V,非常适合高压音频和信号放大器应用。
BC546 三极管
BC546允许的最大负载为100mA,是驱动器、LED、IC和其他晶体管等的理想值。BC546有四种不同的部件号:BC546、BC546A、BC546B和BC546C。四个部件号之间的唯一区别是它们的直流电流增益值。
二、BC546 引脚功能
BC546 引脚功能
BC546 引脚功能
三、BC546 CAD模型
1、BC546 电路符号
BC546 电路符号
2、BC546 封装尺寸
BC546 封装尺寸
3、BC546 3D 模型
BC546 3D模型
四、BC546三极管参数
封装:TO-92,1-集电极,2-基极,3-发射极
晶体管材质:Si
极性:NPN
总功耗|P D |:
0.625
W(环境温度≤
+25°
时)
集电极-基极击穿电压|V CBO |:
80
V
集电极-发射极击穿电压|V CEO |:
65
V
发射极-基极击穿电压 |V EBO |:
6
V
最大集电极电流 |I c max |:
0.1
A
最大结温 |T j |:
+150 °
C
转换频率 (f t ):
300
MHz(典型值)
集电极输出电容|C
ob
4.5
pF(最大值)
集电极-发射极饱和电压|VCE |:
0.09
V(IC =10mA,IB =0.5mA),
0.2
V(I C =100mA,I B =5mA)
基极-发射极饱和电压|VB |:
0.7
V(IC =10mA,I B =0.5mA)
正向电流传输比|
hFE
125-500
(IC = 2mA,V CE =5V),
240-500
(BC546B)
开启时间| ton |:
35
ns
关断时间| toff |:
300
ns
噪声系数(N F ):
2-10
dB
这里为BC546的数据手册:【BC546 PDF数据手册】_中文资料_(安森美ON Semiconductor)-采芯网
五、BC546可用什么替代
1、BC546 等效项
BC547、BC548、BC549、2N2222、2N3904、BC550、C945。有一些晶体管的引脚配置可能和BC546不一样,替换的时候,最好先检查引脚配置。
2、BC546 PNP 互补
BC556 和 BC560
3、贴片版 BC546三极管
BC846 (SOT-23) 和 BC846 WC (SOT-323) 是 BC546 的 SMD 等效晶体管,两者的电气规格几乎上差不多。
4、BC546 vs BC547 vs 2N3904
这里,列出了 BC546、BC547 和 2N3904 等三种晶体管的电气规范。
六、BC546特性曲线
1、BC546 晶体管的静态特性
下图显示了 BC546 晶体管的静态状态,用集电极电流与集电极大批发射极电压绘制。
在不同的基极电流值下,会产生不同的集电极电流到集电极到发射极电压的曲线图,并且变化变得恒定。
BC546 晶体管的静态特性
2、BC546 饱和电压特性
下图显示了 BC546 晶体管的饱和电压特性,该图是用基极到发射极饱和和集电极到发射极饱和电压与集电极电流绘制的。
在恒定的集电极电流下,两个饱和电压值都随着集电极电流的增加而增加。
BC546 饱和电压特性
3、BC546的直流电流增益特性
下图图显示了 BC546 晶体管的直流电流增益特性,该图是用直流电流增益与集电极电流绘制的。
在恒定的集电极到发射极电压值下,直流电流增益从上限开始增加,并在最后下降。
BC546 晶体管的直流电流增益特性
4、BC546 相对h参数与集电极电流的关系
下面为相对 h 参数与集电极电流的关系(T amb =25° C,V CE =5V)。
相对 h 参数与集电极电流的关系
5、BC546 传输特性
BC546 传输特性
6、BC 546 集电极-基极电容、发射极-基极电容与反向偏置电压的关系(T amb =25° C)
下面为集电极-基极电容、发射极-基极电容与反向偏置电压的关系(T amb =25° C)。
BC546集电极-基极电容、发射极-基极电容与反向偏置电压的关系
七、BC546应用电路
1、音频放大器
下面为具有推挽输出的微型放大器。
具有推挽输出的微型放大器
电阻:R1-1
MOm
、R2-56 KOm、R3-1 KOm、R4-240 OM、R5-220 KOm。
电容:C1-1µF、C2-5µF、C3-47
nF
、C4、C5-100µF*12V。
晶体管:Q1、Q4——BC546、BC547、BC548;Q2、Q3 - BC557。
2、射频放大器(晶体管收音机AM)
射频放大器
电阻:R1、R4 -220Ω、R2 -75*Ω、R3、R5 -10Ω、R6 -56Ω、R7 -12Ω、R8 -870Ω。
电容:可变C1 -20-415pF、C2 - 10nF、C3 - 100nF、C4 - 5µF*6V。
晶体管:Q1、Q2、Q3、Q4——BC546、BC547、BC548;Q5 - BC557。
环棒天线
L1 - 60匝,0.25mm 线
缠绕 10mm 铁氧体棒;
3、在射频振荡器中(在晶体管收音机 FM 中)
射频振荡器
可变电阻-10KOm。
电:可变 C1 - 5-35pF、C2 -5-14 pF、C3 -0.1µF、C4 -10 pF。
线圈:L1-8.5 和 L2-2.5匝,直径 6mm;L3、L4、L5 -8圈,直径8毫米。
晶体管 - BC546、BC547、BC548。
