晶振替代规则:轻松解决采购难题
267
发表于 2023-12-19 14:48:11
在日常采购晶振的过程中,采购员经常会遇到一些偏门料难以采购的情况。这时,专业的业务员通常会建议客户使用其他款进行替代,以便于后续产品的开发。然而,对于晶振替代问题,很多人会有一些疑虑,例如替代的晶振是否可靠、是否会造成产品不良、有没有具体的替代依据等等。本文将为您一一介绍不同情况下的晶振是如何选择替代的。
一、不同晶振品牌替代
每个品牌都有与之相对应的替代型号。在选择替代晶振时,不能只依靠参数特性这一个因素。首先,要分析替代晶振的负载电容大小、温漂、频差、工作环境等参数是否一致,或者高于原型号参数。其次,在更换晶振时,要使用相同型号的产品,或者相同体积、参数都一致的产品。
二、不同晶振类型替代
有源晶振是自带电压的,而无源晶振需要外接振荡电路,两者不能直接替代。因此,在选择替代晶振时,需要明确是有源还是无源。
三、不同晶振外观替代
插件晶振替代贴片晶振时,需要注意采购贴片晶振时要咨询技术人员,并对比产品尺图、规格书等。同时,要仔细了解替代产品的参数以及晶振的封装尺寸。此外,注意区分替代插件晶振是无源还是有源。
四、不同晶振脚位替代
三脚的晶振只是将两个起振电容封装起来了,中间脚是地线用两脚封装代替时,将两脚接在两端,并从两端各连接一个电容到地线。
五、不同晶振频率替代
不同频率的晶振是可以变通代换的,高频的代替低频的需要串联一个电容,低频的代换高频的需要并上一个电容。因此,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。
最后,如果您需要替代晶振时,最好先咨询晶振厂家。专业的技术团队会为您分析哪些型号是可以相互替代使用的,并且给出相对应的规格书指导参考,让您更清晰的了解两者型号参数特性。通过了解这些晶振替代规则和注意事项,采购员可以更轻松地解决晶振偏料问题,提高采购效率和准确性。
