三相电路由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成。
三相电路的优点:
1)发电方面:比单项电源可提高功率50%;2)输电方面:比单项输电节省钢材25%;3)配电方面:三相变压器比单项变压器经济且便于接入负载;4)运电设备:结构简单、成本低、运行可靠、维护方便。
以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用,是目前电力系统采用的主要供电方式。
对称三相电源的产生:
三相电源是三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差1200的正弦电源。
通常由三相同步发电机产生,三相绕组在空间互差120°,当转子以均匀角速度转动时,在三相绕组中产生感应电压,从而形成对称三相电源。
三相电源的联接:
三角形联接的对称三相电源没有中点。
三相负载及其联接:
三相电路的负载由三部分组成,其中每一部分称为一相负载,三相负载也有二种联接方式。
三相电路:
三相电路就是由对称三相电源和三相负载联接起来所组成的系统。工程上根据实际需要可以组成:
当电源和负载都对称时,称为对称三相电路。如下图:
2、 线电压(电流)与相电压(电流)的关系
名词介绍:
相电压和线电压的关系:
利用相量图得到相电压和线电压之间的关系:
线电压等于对应的相电压。
以上关于线电压和相电压的关系也适用于对称星型负载和三角型负载。
相电流和线电流的关系:
Y联接时,线电流等于相电流。
3、对称三相电路的计算
对称三相电路由于电源对称、负载对称、线路对称,因而可以引入一特殊的计算方法。
电源中点与负载中点等电位。有无中线对电路情况没有影响。
对称情况下,各相电压、电流都是对称的,可采用一相(A相)等效电路计算。其它两相的电压、电流可按对称关系直接写出。
4、不对称三相电路的概念
在电源对称情况下,可以根据中点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中点位移较大时,会造成负载相电压严重不对称,使负载的工作状态不正常。
结论:
负载不对称,电源中性点和负载中性点不等位,中线中有电流,各相电压、电流不存在对称关系;
中线不装保险,并且中线较粗。一是减少损耗, 二是加强强度(中线一旦断了,负载不能正常工作)。
要消除或减少中点的位移,尽量减少中线阻抗,然而从经济的观点来看,中线不可能做得很粗,应适当调整负载,使其接近对称情况。
5、三相电路的功率
对称三相电路功率的计算:
三相功率的测量:
测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两相中,电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上,电压线圈的非同名端接到另一相没有串功率表的线上。(有三种接线方式)
