1.SiLM266x系列SiLM2661具有独立的使能输入接口,允许对电池充电FET和放 电FET独立控制其 导通和关断。
2.SiLM266x系列SiLM2661同时支持以上充放电同口方案和充放电异口方案, 满足客户不同需求。
3.针对某些应用场景,如电动自行车的充放电电流相差较大的情况下, 可设置单独的充放电路径以优化成本。
充电异口方案的优势:
1.⼀般电动⻋锂电池包的充电电流⽐放电电流⼩,如果使⽤充放电同⼝⽅案,需要选择⽐实际需求 更多的充电MOSFET,会造 成不必要的浪费。
2.另外,⽆论是充电还是放电,所有的电流都需要经过充电MOSFET和放电MOSFET,会产⽣更 多的损耗和热,⼀定程度上也减少了电池的有效容量。
3.充放电异⼝⽅案可以按照实际的充放电电流需求分别选择充电MOSFET和放电MOSFET的数量 和型号,⽆论是充电还是放电,都只经过⼀级MOSFET,损耗和发热也都更少。
SiLM266x 系列SiLM2661概述:
SiLM266x系列SiLM2661是用于电池充电/放电系统控制的低功耗、高边N沟道FET驱动器。高边保护功能可避免系统的接地引脚断开连接,以确保电池组和主机系统之间的持续通信。
针对不同客户的应用需求,SiLM266x 系列还提供了SiLM2660的功能简化版SiLM2661
SiLM2661 不具备预充及电池 PACK+ 电压检测功能,采⽤SOP8 封装。
产品特性:
1.⾼边NFET驱动,
具有极短的开启和关闭时间,⽤于迅速保护电池
避免系统的接地引脚断开连接,确保系统持续通信
2.独⽴的充电和放电使能控制
允许对电池充电FET和放电FET独⽴控制其导通和关断,
灵活配置充、放电管理路径
3.基于外部电容器可扩展的电荷泵
可适⽤多颗NFET并联驱动
4.⼯作电压可达90V
5.低功耗
正常模式:40uA
待机模式:⼩于10uA
6.封装:SOP8
可广泛应用于工业、能源领域的多种场景如:
电动⾃⾏⻋
电动踏板⻋
电动摩托⻋
储能系统和不间断电源
便携式医疗系统
⽆线基站电池系统
铅酸备⽤电池
12V⾄48V电池组等
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
