玻璃气体放电管(Spark Gap Protectors, SPG)也称强效气体放电管,通过电极之间的距离获得放电微隙,管内充有隋性气体,用玻璃管和杜镁丝线玻封而成。
当SPG两端电压增高时,附近气体被电离,微隙处开始出现放电现象。随着两极压降逐渐增大,放电电流也随之增大,其电离区随之扩大,此时放电电流经气体电离区流向另一极,当电流继续增加到一定程度时,管内出现从辉光放电向弧光放电转换,产品由高阻状态进入低阻状态,SPG两端的电压也随之减小,从而对后面的电路起到保护作用,在异常电压消失后,产品又恢复到高阻状态。
玻璃气体放电管主要考虑4个参数:
1、直流击穿电压:在应用中,放电管的直流击穿电压下限值应高于线路的最大正常工作电压,否则会影响电路正常工作。
2、脉冲击穿电压:要确保器件脉冲击穿电压值低于后级被保护线路所能承受的最高瞬时电压值。
3、标称放电电流:根据应用场合及线路中可能出现的冲击电流强度,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流强度。
4、续流问题:电压较高的有源电路不能单独使用气体放电管作为过电压保护器件。为了使放电管能正常熄弧,在有可能出现续流的地方,可在放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限流器件。
典型应用
■深圳浪拓电子公司气体放电管为电子,通信及工业设备提供优质保护,气体放电管产品系列丰富,反应快速,具有稳定的保护水平。
