方案: KOF01+LDO + CMS6D220+6 MOS
输入电压:310Vdc
输入功率:10W - 120W
电机转速: 110000RPM (电转速可达220000RPM)
控制方式:无感双电阻FOC
闭环方式:速度环、限功率控制、恒温控制外围功能:温度检测、发热丝控制、指示灯控制、故障指示控制、风速档位调解、温度档位调解保护功能:过欠压、过流、短路、缺相、堵转、过温
方案效果:启动平顺、运行平稳、噪音低、抖动小、电机通配性强、支持掉电记忆
KOF01概述:
超低功耗KOF01采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位微控制器,最高可工作于64MHz,采用高速的嵌
入式闪存(SRAM最大6KB,程序/数据闪存最大32KB)。本产品集成I 2 C、SPI、UART多种标准接口。集成12bitA/D
转换器、数模转换器DAC、可编程增益放大器PGA、模拟比较器ACMP、温度传感器。其中12bitA/D转换器可以
于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。集
成看门狗定时器、通用定时器Timer0/1、通用定时器单元Timer4、12位间隔定时器LSI_Timer,可以满足不同条
件下的时钟需求。此外,还集成了捕获/比较/脉冲调制单元,除法与开方单元,增强型PWM模块。
KOF01还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为
70uA/MHz@64MHz,在部分掉电的深度睡眠模式下功耗仅10uA。
KOF01微控制器可适用高速风筒控制、电动工具控制等。
中微授权代理,为客户提供技术支持配套  以及相关技术咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:19928739654 微信同步
