本机连续输出电压量最大值达到 30kVp-p,还有输出过压保护,当输出电压≥36kVp-p 时,放大器关断输出,因此可有效保护内部元器件,延长本机的使用寿命。电压放大增益高达 3000 倍,输出从0V~30kVp-p 无限段调整(使用 10 转的大型可变电阻),频宽高达 800Hz,非常适合半导体高压驱动、TFT产业高压驱动、各种高压工程、微机电工程、奈米科技、压电材料驱动、静电科技工程、生医检测工程等应用;也很适合当作音频信号产生器或函数波形产生器的波形放大之用。
1、Output 按键:按下开关,绿色灯亮起表示开启输出,绿灯熄灭表示关断输出。
2、Reset 按键:当按键上面表示保护锁定的红灯亮起,按下解除锁定。
3、振幅调整(AMPL):使用大型 10 转的可变电阻,能获得 0-3000 倍的电压增益。
4、输入端:正常使用≦0~+/- 5V , 最大不能超过+/- 10V。
5、Monitor(V):示波器输出电压监测端,衰减比例 2000:1,直接连结于示波器观测波形。
6、红色指示灯:OUTPUT 输出指示灯。OUTPUT 输出开始时红灯亮,OUTPUT 输出关断时红灯灭。
7、输出端:禁止直接连结于示波器观测波形,因为输出高达 30kVp-p 能击毁任何示波器,直接接入负载使用。
8、GND 接地端:输出端测量仪器接地端口。
9、电源开关。
10、AC 电源输入座:请将随机附的电源线插入,并确实插妥。
使用函数波产生器当输入,HA-30K 的 Monitor 端子直接接到示波器观测,放大实况。 (如下图)
1、将函数波形产生器的频率设定在 40 ~ 800Hz。
2、波形选择正弦波/三角波等,不可输入方波。
3、振幅原则是限缩在 10Vp-p,但 20Vp-p 以内输入也是安全的,可是放大器的最大输出仍保持30kVp-p。
4、使用 Cable 线(BP-250) 将 Monitor(V) 端子与示波器连结,示波器显示的电压衰减比 X2000 倍就是 HA-30K 的 Output 实况输出。
5、Monitor(V) 端子衰减后 30kVp-p 输出时仅 15Vp-p,可接入示波器,请放心使用。
6、AMPL 旋钮提供最大 3000 倍电压增益及 30kVp-p 的最大输出。
