稳定性、可靠性都是工业电源的核心问题,这个问题相信是PWM开关控制电路厂家都关注的。目前国内可以使用FHA24N90A来代换IXFH24N90P等型号参数的场效应管来应用在PWM开关控制电路中。
为何是选用FHA24N90A来代换IXFH24N90P等场效应管呢?这是因为这一款具有TO-247封装形态的MOS管,是可以广泛使用在PWM开关控制电路中。
其产品参数为何可以用于PWM开关控制电路,我们详细了解参数便可知:
具有24A、900V的电流、电压, RDS(ON):290mΩ(Typ)、350mΩ(Max)(测试条件:VGS =10V , ID=12A ),最高栅源电压@VGS =±30 V。
FHA24N90A是一款N 沟道增强型场效应晶体管,TO-247封装大小适合电路。
这款产品还具体参数值为:Vgs(±V):30;VGS(th):2.0-4.0V;ID(A):24A;BVdss(V):900V。
最大脉冲漏极电流(IDM ):96(A)、反向传输电容:51pF。
正因为该MOS管的上述参数,在PWM开关控制电路中起到核心的控制作用。
因此如果您在考虑交流380V输入工业电源的PWM开关控制电路如何选择能替换IXFH24N90P型号参数的,建议了解飞虹国产型号:FHA24N90A型号场效应管。
24A 、900V的MOS管替换使用,选对的型号参数让企业产品力up。飞虹已获得实用专利及发明15项,并与中山大学、中科院合作研发GaN器件。飞虹产品已经在PWM开关控制电路、各类DC/DC电源、储能电源、DC-AC逆变器、AC-DC开关电源、园林工具和BLDC电机驱动中获得广泛应用,帮助合作伙伴解决符合国情、符合国际质量的国内优质产品。除提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。直接百度输入“飞虹半导体”即可
