生产微型定制线圈
我们在应用提供定制线圈解决方案。我们有特殊的设备,可以缠绕细至 10 微米的最细线束,并生产直径小至 0.3毫米的线圈。线圈可以在各种材料上设计有或没有磁芯,包括mu金属、铁氧体、塑料和聚酰亚胺。定制线圈解决方案可以通过手动耦合引线或随磁带和卷轴提供的表面 微型 线圈进行升级,以允许 PCBA 使用自动化回收过程。我们的微型线圈可以使用铜、银、金或其他特殊合金纤维缠绕。可以进行多种混合选项、包覆成型、包装和测试。
通过利用定制/自动化设备的强大功能,我们可以开发定制工具和工具,将旋转、集成和测试(电气和视觉测量)集成到全自动化和低使用率的流程中,以生产:
- 时钟线圈(步进电机)
- 微型天线线圈
- 微型执行器线圈
- 微型空气盘管
- 微型音圈
- 微电感线圈
- 定制 空心 线圈
- 您的定制要求...
使用高度抛光的电缆来制造电感元件并在微型医疗设备中提供连接,需要与新的线圈锁定技术合作。该技术已通过一系列处理任何直径的铜线和其他金属线的方法进行预测,最高可达 8 微米(0.08 毫米或 60 AWG)的理想系列尺寸,有时比人的头发细 5 到 12 倍。
线圈指定的参数通常取决于系统的位置。设计人员定义的一些关键参数是将用于线圈的材料。在开发用各种材料生产微型定制线圈。我们线圈最常用的材料是铜、不锈钢、铝、钛和纯贵金属等。仔细考虑金属的选择,以确保每个微线圈都达到高标准。
