常见的电路保护器件
1、陶瓷气体放电管:气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体构成。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电极两端的电压不超过击穿电压。常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。
2、半导体放电管:半导体放电管利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。半导体放电管广泛应用于通讯交换设备中的程控交换机、电话机、传真机、配线架、XDSL、通讯接口、通讯发射设备等一切需要防雷保护的领域,以保护其内部的IC免受瞬间过电压的冲击和破坏。
3、TVS二极管:TVS二极管的工作原理与常见的稳压二极管相似。当其承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。可以应用于直流或交流电路中。
4、压敏电阻:压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电阻器件,以氧化锌为主要原料,添加多种微量金属氧化物,经混合成型、烧结装配而成的一种新型理想的过压保护器件,它的导电值随施加电压的改变而呈非线性变化,压敏电阻不是真正的电阻,而是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,一般无正负极之分,这一点不同于 TVS,使用时同样是并接与被保护 IC 或电路,压敏电阻的响应时间会比 TVS 慢一点。
5、静电保护二极管:具有快速响应和低箝位电压性能,同时具有极低电容值,能够有效降低由于保护器件本身的寄生电容而带来的信号损失,非常适合使用在高速信号传输端口;另外还具有极低漏电流(<0.1nA)和高耐静电冲击能力等优越性能,与其它的保护器件相比,具有极佳的性价比。是USB、HDMI、Display port、E-SATA和IEEE1394等高速数据传输端口静电保护的最佳选择。
深圳浪拓电子,国内知名电路保护电子组件供货商,素以提供高质量的电路保护装置与防护设计闻名。
